Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 7:03 pm
MessagePosté: Jeu Avr 02, 2009 7:04 pm
Hello,
Sur chaque arbre de roue j'ai 2mm de jeu axial.
Ca me parait beaucoup!
Est ce que ca se rêgle avec des shims? Ou puis-je les trouver?
Merci!
MessagePosté: Jeu Avr 02, 2009 9:56 pm
Le 8.75 ne doit pas avoir de jeu...Il y a un réglage côté gauche (je crois) qui te permet de rattraper le jeu...
Une vis pour enlever le blocage, tu tournes et quand tu as serré et qu'il n'y a plus un pet de jeu, tu reviens en arrière de deux ou trois trous (tu comprendras en voyant...)
Ou alors tu as des "green bearings", sans réglages...et là commencent les emmerdes...
MessagePosté: Ven Avr 03, 2009 6:57 am
Je te remercie!
Non j'ai des roulements d'origine.
Effectivement j'ai remerqué que d'un coté il y a une bague avec des encoches. Et maintenant que tu le dis ça doit être un réglage.
Je regarderai ca en détail ce weekend.
Thanks again.
MessagePosté: Ven Avr 03, 2009 10:14 am
Christophe31 écrit:
C'est exactement de ça que je parle ! Tu as une petite patte métallique qui la verrouille...Tu la désserre, tu tourne doucement la bague dans le sens du serrage...Quand tu sens que t'es au bout, tu forces pas , tu contrôle le jeu à la pogne, et tu reviens un chouïa en arrière...Ca doit tourner librement sans jeu. Et tu reverrouille avec la p'tite patte et son boulon.
T'es peinard pour les prochain 50.000 miles...:)
MessagePosté: Ven Avr 03, 2009 11:13 am
Nickel!
Pas besoin d'une douille de 77mm :woohoo: comme sur le Danadu B300! :laugh:
MessagePosté: Ven Avr 03, 2009 12:30 pm
Non, il faut juste un marteau, un gros chasse-goupille, et des doigts de rechange...
