Nous sommes le Jeu Nov 06, 2025 10:57 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 119 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re:charger 1969
MessagePosté: Sam Mar 28, 2009 8:40 pm
>> Vintage road test
MessagePosté: Sam Mar 28, 2009 9:54 pm
Avec l'avatar que tu as choisi, laisse-tomber ces pauvres Charger 68-69 sur lesquelles tout le monde bave mais qui deviennent du commun mortel à force ('scuse-moi Fred)...
La vérité est là, personne n'a jamais soupçonné l'efficacité d'une 66-67, juste à l'arrêt devant toi :
http://www.youtube.com/watch?v=m8KlfVH7 ... PL&index=4
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 10:05 am
bon voilà le cul!
sinon, je fais quoi, je vends l'edelbrock et j'achète un Holley? mon but, c'est consommé moins qu'actuellement. redescendre à 17/25 litres au 100. j'aimerai rouler plus souvent :laugh: :laugh: :laugh: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/charger-2dae36aefafb9377017869638c2e2c73.jpg[/img]
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 11:16 am
bon voilà le cul!
Tu me la vent! :P
A ce cul , elle est vraiment terrible cette caisse :woohoo: , ca me le fait a chaque fois :kiss: .
pour le choix du carbu je sais pas mais une chose est sur , 40 litres au 100 ca commence a faire:ohmy:
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 12:23 pm
moi j'ai un 440 six pack (monté holley;) ) et bien meme a l'arret au ralenti la caisse fait du 17 18litres!!!!!, bon je parle meme pas quand tu commences a presser la pedale de droite avec le bruit jouissif qui va avec, la on tourne allegrement a 35l 40l donc pas de secret pour reduire la conso.
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 1:51 pm
Tu te payes un bouquin "Comment règler un carbu" parce que là, 40 litres, je pouffe !
Pas plus tard qu'hier, je discutais avec un membre de cet éminent forum qui roule Chally 383 orange, et qui faisait moins de 20 litres...
Non, honnêtement, ça se règle, un carbu...:laugh: :laugh: :laugh:
Ou alors c'est que vos bagnoles font toutes entre 900 et 1100 bourrins...
(hier, j'ai fait 140 bornes avec 30 litres, dont les dernières à 105 mph ! 21 litres/cent, si je sais encore me servir d'une calculette...Le tout à trois dans la bagnole, qui a le Cx d'un parpaing et qui pèse plus de deux tonnes...)
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 5:27 pm
tout à fait d'accord avec Fox!
avant j'avais une F400, je faisais pas plus de 16l e roulant pépére.
et le Plum m'a bien dit aussi qu'avec son 1er 440 il faisait 17 à 22l aux 100.
donc, comment fais-je?
et sinon comment ça se règle un carbu (hormis les visses de ralenti?)
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 5:28 pm
:woohoo: avec mon crewcab je fais 22l au cent et un petit 408 en pleine santée ... qui A le cx de La tour de Pise en deplacement ....et des gommards de 35" sans oublier le kit de suspension de 6 pouces.... alors la je comprends pas une telle conso fuites ,???? reservoir percé ou jerrycan rempli grace au retour du carbu ???? remplissage du reservoir de La voiture à coté??? Pour sur j investirais dans une revue technique pour regler le carbu..... et puis pour moins consommer une regle d'or enlever le parpaing de la pedale d'accelerateur et proscrire les semelles en plomb:lol: ;) ;)
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 7:22 pm
je ne sais pas si c'est moi, mais ça y ressemble...
en tout cas je confirme avoir fait un aller retour Paris - Cholet par la nationale (700km) le weekend dernier avec environ 130 litres
une petite règle de 3 donne 18.6L/100, pourtant mon frangin pourrait le confirmer, j'y suis allé assez fort, et j'ai laissé de la gomme à un bon nombre de feux... :lol:
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 7:37 pm
moi avec mon petit 318 je fait du 17 L sur autoroute a 70/75 mph deja je trouve ça excessif mais mon moulin a des bornes
je viens de changer mes bougies je vais voir si il y a une amelioration mais je pense pas gagner grand chose
loud pipes and lead feet
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 8:39 pm
Le réglage d'un carbu, c'est pas sorcier, y'a deux trois règles à suivre...
La première, c'est faire les niveaux de cuve...
Sur un Holley, c'est d'une simplicité biblique: tu dévisses les p'tits bouchons sur les côtés des cuves, et tu regardes où est le niveau...Voiture à plat au sol (pas deux roues sur le trottoir ou en pente dans ta descente de garage...) le niveau des cuves doit affleurer ces trous..;Si c'est pas le cas, faut dévisser le gros écrou au dessus de la cuve et jouer avec la tête de vis au dessus, en maintenant le gros écrou avec une clef...Tu serres la vis, le niveau monte, tu désserres, il baisse...(heu, sauf erreur, sinon, c'est l'inverse...j'ai un trou d'un seul coup !) Tout ça moteur en marche bien sûr, faut que la pompe tourne...
Dés que ça c'est bon, reste à vérifier que ça fuit pas au pointeau: facile aussi...Vu que le filtre à air est enlevé, tu vérifies que l'essence dégueule pas par le trop plein, et que ça coule dans le carbu...
Ensuite, toujours sur un Holley, y'a des vis de richesse sur la "métering plate" qui sépare la cuve arrière du corps du carbu...Ces vis de richesse ne jouent que sur la richesse du ralenti. Inutile de tenter de réduire la conso en joant avec ces vis: ça ne joue que sur la richesse du ralenti. Il faut trouver un équilibre entre le ralenti et la richesse: trop riche, le ralenti bafouille, la voiture engorge, pique les yeux à l'échappement...
On part sur un truc: visser à fond les deux vis (une de chaque côté), puis les desserer d'un tour et demi. C'est une base de réglage. A partir de là, on trouve le bon équilibre en jouant sur ces vis et sur la vis de ralenti, qui n'est qu'une vis qui ouvre plus ou moins le papillon de primaire, et donc sur l'air avalé... au ralenti, justement.
Faut faire monter le ralenti en serrant ou desserrant les vis de richesse, puis baisser le ralenti avec sa vis de réglage.
Tu serres les vis de richesse, tu appauvris le mélange...tu les désserres, tu enrichis le mélange. Faut trouver le juste équilibre, et que ton ralenti soit stable en jouant alternativement sur les deux réglages (richesse et ralenti)
Bien sûr, faut être symétrique des deux côtés... Pas super simple, mais un blaireau comme moi y arrive, autant dire que le monde entier y arrive !
Une fois réglé ça, il reste à essayer l'auto: si elle cale quand tu mets savate, y'a de forte chance que ta (tes) pompe(s) de reprise soit mal réglée(s)...
Il y a tout un tas de figures pour les régler, mais disons en gros que ça doit envoyer une giclée d'essence dés que tu effleures la pédale. Et ce jusqu'a "pied au plancher" ! Il existe tout un cas de cames différentes pour envoyer plus ou moins d'essence à divers stade de l'enfoncement de la pédale, mais là, ça devient "trés" pointu...La taille du gicleur de pompe de reprise joue aussi, mais là aussi, c'est trés "racing"...
On va se contenter de régler la richesse: pour ça, il suffit de tirer sur ton moulbif comme un âne bâté sur une longue ligne droite par exemple, puis de couper ton moteur en arrivant au bout... Tu démontes une bougie (au hasard, celle du cylindre 1, la plus facile !) et de regarder la couleur.
Si elle est noire de suie, charbonneuse: beaucoup trop riche !
Si elle est blanche, avec des dépots cassant: beaucoup trop pauvre ! (risque de surchauffe et casse moteur)
Si elle est chocolat au lait: touche à rien ! c'est nickel...
J'te fais pas de dessin: si c'est trop riche, faut baisser la taille des gicleurs, l'idéal étant d'en avoir une boite, et de faire plusieurs essais, en baissant de 2 ou 3 points à chaque fois...
Pareil si c'est trop pauvre, mais à l'envers...
Les gicleurs sont au nombre de deux, et il sont à l'intérieur de la cuve avant (sur un carbu "simple"...Sur un truc "racing" y'en a aussi dans la cuve arrière...)
Faut tomber la cuve, foutre de l'essence partout sur ton moteur bouillant (ça fait toujours peur, l'essence qui crépite sur la pipe d'admission bouillante...), et bien sûr, pas péter le joint de cuve, sinon, t'es dans la merde...Faut aussi un tournevis large (ou l'outil fait pour, c'est encore mieux...)
Faut lire les numéro gravés sur les gicleurs, et choisir plus gros ou plus petit en fonction du résultat de la lecture de la bougie...
L'idéal étant une belle couleur marron, un chouïa de poil foncée, chocolat pas complètement au lait, mais pas complètement noir, tu vois...Vaut mieux un chouïa trop riche qu'un poil pauvre...
Bon, tout ça, c'est les grandes lignes, et ça va jouer aussi avec ton type de carbu: y'a des trucs super évolués avec des réglages chiants partout, pis des trucs simples qui demandent un tournevis pis c'est marre...
Pis tout dépend si t'as un carbu méca ou dépression, trop gros ou pas assez, etc...etc...
Disons que ce sont les grandes lignes...
C'est comme tout, ça s'apprend...et c'est rigolo !
Mais quel plaisir de trouver la bonne carburation, le bon équilibre conso/performance, la réponse immédiate, le bon régime, le truc ou le machin...
Perso, sur la Cuda du temps du 440, j'ai eu un merveilleux 3310 que j'ai mis un peu de temps à cerner (et pourtant, il est simple...) mais que je pouvais désosser en un temps record et trouver des réglages de folie pour pas sonsommer sur route ou le faire répondre comme un double pompe méca sur piste !!
Et cette Cuda faisait entre 18 et 19 litres au cent (sur des longs trajets comme monter en Angleterre ou des trucs comme ça...)
Pas 30, ni 40...
Et pourtant, elle faisait 13.6 en atmo...et 12.3 avec le nitrous.
Bon, maintenant, cette ligne de conduite, c'est pour du Holley...
Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire pour de l'Edel...
C'est p't'être plus simple, va savoir...
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 8:41 pm
mm212hd130 écrit:
:laugh: :laugh: Absolument !!:laugh: :laugh:
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 8:50 pm
67fury écrit:
Je faisais 16 litres avec mon 318...
Je crains malheureusement que ce ne sois pas "améliorable"...:( :( :(
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 9:10 pm
tout depend du poid de la caisse peut etre ?
la mienne fait environs 1600 kg
je pense que ça doit jouer un peu quand meme
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 7:05 am
je faisais 18 l avec mon 318 !
