batterie aspen
routch
batterie aspen
Message par routch »
dur à démarrer mon aspen j'ai une batterie de 60Ah 280a elle est à 12.3v à vide donc déchargée c'est pas un peu faiblard comme batterie pour démarrer un 6 cyl ? merci
North Coast Kustom Garage
Popeye
Re:batterie aspen
Message par Popeye »
Si elle était neuve, il n'y aurais pas de problème, mais avec 5 ans ou plus dans la quiche, c'est un peu mou tous sa.
Pour un slant six, vaut mieu une 80A, tu serras mieu.
routch
Re:batterie aspen
ok merci mais 280 a c'est aussi insuffisant ou faut prendre + ? en attendant ca charge !!
zoot
Re:batterie aspen
Message par zoot »
Déconnes pas Pop, une 50 amp ça suffit. C'est pas tout d'avoir une grosse batterie, mais faut que l'alternateur puisse la recharger. Les C-Bodies à big-block utilisaient des 55 ou 60 amp sans la clim et 72 amp avec, et l'alternateur n'est pas le même en fonction de la charge à assurer. À part ça, Joyeux Noël à toi et à Routch, et bienvenue dans la Twilight Zone à Routch ! ;-)
Trop
zoot
Re:batterie aspen
Message par zoot »
Je précise : inutile de dépenser des fortunes en batteries, par contre, ne connaissant pas tes compétences, je me permet de te rappeler de bien faire attention à la position des bornes + et - au moment d'acheter ta batterie de façon à ce qu'elles soient bien en face des câbles.
Trop
zoot
Re:batterie aspen
Message par zoot »
Dis Routch, on diraît un coupé ton Aspen. Elle a un 170 ou un 225 sous le capot ? Allez passes nous quelques tofs, surtout si elle a un intérieur vert en velours. J'adore ces chiottes, elles ont le bon goût des seventies komonlaime.
Trop
routch
Re:batterie aspen
hi yes yes c'est un coupé spécial édition siou plait !! avec intérieur velour vert mais ciel de toit complétement pourri ! sinon content de faire parti de la shpére mopar les gars ! bon pour ma batt la je viens de prendre la tension elle est à 12.7v cé pas terrible non ? j'essaye en vain de mettre des photos mais j'y arrive pas je bilbote avec picasa !!!!
routch
Re:batterie aspen
pour répondre à zoot c'est un 225 et joyeux noel à tartous !
zoot
Re:batterie aspen
Message par zoot »
Merci, tu peux prendre une batterie avec un minimum de 325 amp avec un alternateur de 41 amp. Il existait une option alternateur de 65 amp avec batterie de 500 amp. Si ta voiture est une version export, il est possible qu'elle ait été équipée ainsi. Dans tous les cas, vérifie le type de ton alternateur.
Trop
easy rider
Re:batterie aspen
Message par easy rider »
salut routch si tu veux envoie moi les photos sur mon email et je les posterai pour toiB)
routch
Re:batterie aspen
salut fab ca va ? bon ca y est je maitrise picasa a 3%! ptitte photo de mon aspen [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/P1030319_2-1582e80a876d8c49a265795da9f0bf1a.JPG[/img]
routch
Re:batterie aspen
re [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/P1030323.JPG[/img]
routch
Re:batterie aspen
petite fuite liquide refroidissement !! [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/P1030314.JPG[/img]
michel
Re:batterie aspen
Message par michel »
sympa c'te caisse !!
routch
Re:batterie aspen
hi c'est good j'ai changé la batterie une 70ah faut que ca démarre ichi dinch'nord y fé fro ! et plus de fuite liquide ref je lui en ai remis du nouveau !
