un probleme de tachymetre !
- allerhop
- Mopar warrior
bonjour !
bon, ben fallait bien que ca arrive un jour un probleme sur ma dodge charger :D
donc résumé des épisodes précédents : Dodge charger SE V8 340ci 1972 , tableau de bord rally :kiss:
depuis a peu pres un mois, aléatoirement, au dessus de 30 miles / heures, j'ai un bruit de ripage/vibration derriere le tableau de bord et l'aiguille du tachymetre danse la tecktonique :S
avant de tout peter en demontant, vous pourriez m'indiquer ce qu'il faudra que je ressere / tordre / casse / change / detruise ... :woohoo:
Re:un probleme de tachymetre !
Mets de l'huileu ! Enfin de la graisse plutôt liquide et tu verras comme c'est magique. ;-)
Trop
Trop
Je précise : dans la gaine du câble du compteur.
Trop
Trop
Encore plus précis : le but étant de remplir la gaine avec du lubrifiant de façon à ce que le câble ne couine plus. Donc faut pas mégoter sur la quantité et faut ky en aie jusqu'au fond.
Trop
Trop
J'oubliais : allez hop, j'mets de l'huileu !
Trop
Trop
zoot écrit:
et HOP ! en trois ligne, le pitch du dernier Marc Dorcel...
T'as entendu ? Il faut REM-plir la gaine ! Avec du LUBRI-fiant ! De façon à ce que le câble ne COUINE PLUS ! . Faut pas MÉGO-ter sur la QUAN-tité, et faut ky en ai JUSQU'AU FOND ! À FOND ! DU LUBRIFIANT ! DANS LA GAINE !
Bon pour le SAV des émissions aussi ! Omar ? Fred ? Vous devriez traîner sur le forum du moc en ce moment.
Trop
Trop
qu'est ce qui se passe? on ne te voit plus au soirées du MOC? ouh la la dit donc!:lol:
- allerhop
- Mopar warrior
ok ok ok , je vais faire ca des que j'ai 5 minutes !!
comme wouile , ca irait de l'huile téflonée decathlonpour vélo ???
Ben oui là ! L'autre fois on a fait une soirée allumage et explosions à l'échappement. T'as ratéééé.
Trop
Trop
C'est vraiment pas de pot !
Trop
Trop
salut, c'est taTA suZAnne!! y a tonton, il voulait me téflonné la gaine ho la la! j'lui dit: vas y , mets moi toute ton huile!!
