Premiers pépins Dodge Dart GT 68
SLANT6-23
Message par SLANT6-23 »
Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir mes premiers pépins avec ma Dodge, je vais devoir changer le radiateur car une fuite s'est faite, un gars m'a refait une petite soudure histoire que ça tienne pour le moment mais pas sur le long terme.
J'ai aussi enlever la batterie car elle était un peu gonflée sur les côtés, j'ai vérifié l'aiguille de l'alternateur et elle était toujours en position haute après l'avoir enlevée, mais je n'ai pas remis la batterie, je vais racheter une batterie neuve demain...
Est-ce que celà peut engendrer un risque important ( car sur Google ils disent que celà peut créé un incendie vu que le courant n'a nulle part où aller ) où est-ce que je me fais un peu trop de film?
Et il y à une tâche, j'ai l'impression que c'est le liquide de direction qui coule un peu...
SLANT6-23
Pépins Dodge Dart GT 68 images
dodge5
Re: Pépins Dodge Dart GT 68 images
Message par dodge5 »
Batterie gonflée, ça sent le régulateur de tension HS
SLANT6-23
dodge5 a écrit : 02 mai 2026, 23:05 Batterie gonflée, ça sent le régulateur de tension HS
Merci pour la réponse, j'ai publié un pavé où j'explique les soucis juste avant cette publication. je n'ai pas réussi à mettre les images dans ma publication d'avant.
cooper84
Message par cooper84 »
SLANT6-23 a écrit : 02 mai 2026, 23:37
Oui, tu as fait 2 sujets mais ce n'est pas grave, je les fusionnerais, quand je passerai sur l'ordi.
Et oui, tu peux aller sur le forum aussi facilement que sur un écran d'ordinateur depuis ton téléphone: donc depuis ou tu veux et quand tu veux.
cooper84
Re: Premiers pépins Dodge Dart GT 68
Ha ben voilà, sujets fusionner :P
SLANT6-23
cooper84 a écrit : 02 mai 2026, 23:54 Ha ben voilà, sujets fusionner :P
Merci beaucoup 😁😁
vettefab
Message par vettefab »
Changer le radiateur ce n'est pas idéal, il vaut mieux le faire refaire.
Les radiateurs neufs sont souvent en alu de piètre qualité et ne durent pas dans le temps.
Met un multimètre sur ta batterie avant démarrage, puis une fois le moteur en route.
Afin de vérifier que la batterie est bien autour de 12.5v au repos, et que l'alternateur ne sorte pas plus de 14/14.5v
Pour la DA il faut tout sécher/dégraisser (chiffon+nettoyant frein en aérosol, un must)
Puis observer quelle zone suinte.
SLANT6-23
vettefab a écrit : 03 mai 2026, 08:02 Changer le radiateur ce n'est pas idéal, il vaut mieux le faire refaire.
Une fois le radiateur vidanger, je le nettoie comment pour enlever tout résidu ?
Et merci pour les autres conseils 😁
vettefab
Ce qui fonctionne bien pour nettoyer/purger un circuit de refroidissement, une fois que le circuit est vidé de son fluide (robinet de vidange du radiateur ET bouchon du bloc)
Démonter temporairement le calorstat pour l'opération suivante.
En laissant le radiateur en place et ces deux points de vidange ouverts (trois sur les V8, il y a 2 bouchons sur le bloc, un de chaque côté, il est souvent nécessaire de casser la croûte de rouille qui s'est formée derrière le bouchon pour que ça se mette à couler)
Insérer un tuyau d'arrosage par le remplissage du radiateur, ouvrir l'eau, laisser couler jusqu'à ce que ça devienne clair.
On démarre et on laisse le moteur monter en température, toujours avec le tuyau d'eau et les purges ouvertes (même si on apporte de l'eau froide les cylindres et la culasse chaufferont un peu, libérant encore des particules de rouille).
Si le moteur est sévèrement corrodé je laisse également une nuit une mixture d'acide citrique dans le circuit, avant de répéter l'opération avec le tuyau d'arrosage.
Je finis par faire circuler de l'eau directement dans le radiateur de chauffage dans les deux sens pour virer les sédiments qui ont pû s'y déposer.
Le réparateur de radiateur de ton coin avisera s'il est nécessaire ou non de remplacer le faisceau cuivre par un neuf qu'il brasera en place sur les boîtes à eau en laiton d'origine.
Sinon en général ils les passent également à l'acide, puis une épreuve sous pression, brassent les tubes ayant besoin d'être réparés et tu récupéreras un radiateur tout fraîchement repeint qui repart pour 20 ans minimum.
Pour un radiateur de la taille de ton slant 6 il faut compter 450/500e généralement pour un remplacement de faisceau, et entre 150/250€ pour passage à l'acide et quelques réparations.
Ne pas hésiter à refaire un rinçage du circuit au tuyau tous les 2-3 ans à l'occasion du remplacement du liquide de refroidissement.
(5-6 ans si tu mets du liquide de qualité industrielle, type John Deere Cool-Gard disponible chez le marchand de tracteurs vert et jaune local)
SLANT6-23
vettefab a écrit : 03 mai 2026, 11:04 Ce qui fonctionne bien pour nettoyer/purger un circuit de refroidissement, une fois que le circuit est vidé de son fluide (robinet de vidange du radiateur ET bouchon du bloc)
Merci pour tout c'est conseil...
Pour le liquide de refroidissement j'ai acheté le plus simple, à super u. Du jaune anti corrosion et anti-cavitation.
dodge5
Je suis passé au radia alu car c'est l'occasion qui a fait le laron ! Ce radiateur a plus de quinze ans et l'alu est toujours nickel, mais c'est un BeCool qui vaut plus de 400 dollars, les chinoiseries à 150, aucune idée de la qualité de l'alu :think: Il y a longtemps il y avait par chez moi un ancien en blouse bleu, qui refaisait radias et reservoirs et commander aux States était compliqué, à présent, il n'y a plus de vieux en blouse et il y a internet. Et quand on voit les coûts d'une remise en état d'une pièce d'origine VS de l'aftermarket, la question se pose, surtout quand on n'est pas attaché au "matching". En poussant plus loin, qu'importe que ton radia à 150 dure moins longtemps, ça te coûtera moins cher d'en changer régulièrement que te refaire un origine, argument qui ne tiens pas quand on veut une voiture le plus proche de l'origine.
dodge5
Pour le choix du liquide de refroidissement, un monsieur très connu dans le milieu du Drag et pour ses tatouages sujet à controverse m'a dit "Uniquement du vert !" (de gris dans son cas) Il m'a expliquer pourquoi, mais vu que je n'utilise que ça, j'ai oublié :lol: Il y a une raison technique, ça c'est sûr !
SLANT6-23
dodge5 a écrit : 04 mai 2026, 21:46 Pour le choix du liquide de refroidissement, un monsieur très connu dans le milieu du Drag et pour ses tatouages sujet à controverse m'a dit "Uniquement du vert !" (de gris dans son cas) Il m'a expliquer pourquoi, mais vu que je n'utilise que ça, j'ai oublié :lol: Il y a une raison technique, ça c'est sûr !
Le vert c'est du minéral je crois et c'est meilleur pour le radiateur, mais pour fournir une explication plus poussée va falloir demander à Google... En tout cas je vais essayer de faire réparer le radiateur dans un premier temps et en changer pas la suite...
