Nous sommes le Dim Oct 19, 2025 9:54 pm
MessagePosté: Ven Sep 15, 2023 5:58 pm
A partir de 1967 et jusqu'en 69, la Plymouth Valiant est équipé d'un cluster que je trouve élégant (celui de la Dodge Dart était différent).
Le voilà (ici en version US en miles):
J'ai récemment mis la main sur un exemplaire en version Europe (km/h), mais comme c'est souvent le cas en état cosmétique très-très moyen :think:
Façade noire fade et écaillée, chrome pelé, vitres rayées et qui ont pris des vapeurs de peinture noire...
Un peu dommage, car il a l'air en très bon état mécanique.
Donc, restauration.
Démontage complet :
Nettoyage approfondi de la façade, puis peinture noire et reprise des reliefs à la peinture silver (impossible pour moi de rechromer)
Je voulais aussi supprimer l'inutile (et inflammable) ampèremètre et le remplacer par un voltmètre tout en gardant l'esthétique du cadran Mopar d'origine.
J'ai donc réutilisé le cardan d'origine de l'ampèremètre pour maquiller le nouveau voltmètre :
Cadran en place sur le voltmètre :
Les trois jauges en place :
Ça n'a pas été simple de faire tenir le voltmètre en place, j'ai dû percer le fond du cluster. Mais bon, il est en place maintenant.
Il faudra que je repeigne l'aiguille en un orange plus clair pour matcher les deux autres aiguilles (ou essayer de réutiliser l'aiguille d'origine de l'ampèremètre).
Pour la petite histoire :
Chrysler va reprendre ce cluster en 1970 et lui apporter quelques modifs esthétiques que, personnellement, je trouve très moches : des jauges rondes en lieu et place des rectangulaires et une façade en faux-bois. Ce nouveau cluster sera monté dans les Dodge Demon et Plymouth Duster (hors modèles 340ci)
Bref, comme le cluster de Valiant 1968 est mécaniquement et électriquement plug 'n play dans les Demon/Duster de 1970 et après, il va trouver sa place dans ma Demon de 71 :wink:
La suite au prochain numéro.
Modifié en dernier par Scat Pack le Sam Sep 16, 2023 1:14 pm, modifié 2 fois.
MessagePosté: Sam Sep 16, 2023 4:50 am
On attend la suite avec impatience !
Est-ce que ce n'est pas trop difficile pour le séparer de la planche de bord ?
Je dois démonter celui de l'Imperial '58 pour le nettoyer, remplacer les ampoules qui éclairent très faiblement et déposer la montre pour la faire réparer.
Mais je redoute déjà la séance de contorsions (bientôt 57 ans pour l'état civil et mes articulations même si j'ai 16 ans dans la tête).
Photographier puis débrancher la connectique, réussir à déposer les cadrans sans casser des pattes de fixation ou un élément de déco me paraît bien compliqué. Interdiction de casser quoique ce soit car c'est introuvable.
L'éclairage que j'ai actuellement a des reflets mauve/violet que je trouve superbes même si je ne sais pas si c'est d'origine. J'ai trouvé des LED compatibles avec les ampoules d'origine que j'ai pris en blanc, rouge et bleu (ils n'avaient pas de violet). Je souhaite renforcer l'effet violet soit avec le bleu soit avec le rouge, si ça ne fait pas trop tunning. Sinon je mettrai des LED blanches.
Bon j'arrête de polluer ton post avec mon histoire d'Imperial.
Question subsidiaire : qui peut me dire si l'éclairage du tableau de bord des Imperial 57/58 était bien violet ?
(Je vois bien un proprio de convertible '57 qui est incollable sur le sujet :whistle:
MessagePosté: Sam Sep 16, 2023 8:13 am
Déposer un bloc instruments n'est jamais ni très facile, ni très difficile. Il faut être méticuleux.
Parfois, la dépose du volant peut s'avérer nécessaire, ou simplement l'abaissement de la colonne de direction.
Ensuite, il faut retirer les vis de maintien, débrancher le câble du compteur et tirer doucement sur le bloc. Une fois écarté du tableau de bord, on peut débrancher tous les fils qui se trouvent derrière.
Ça, c'est la théorie. Après, chaque voiture a ses spécificités que l'on découvre au fur et à mesure.
Pour mon exemple de Valiant '68, on est à l'ère du circuit imprimé (qui vient juste d'apparaitre dans l'industrie automobile) et qui facilite bien les choses car il n'y a souvent qu'un gros connecteur pour alimenter tous les instruments.
Pour les fifties, il y a encore des fils séparés pour chaque instrument.
Dans ce cas, il faut bien tout repérer pour un remontage ad-hoc. L'idéal est d'avoir la doc technique et même de prendre une photo avant de tout débrancher :mrgreen:
Le remontage s'effectuant en sens inverse, en général, ça ne pose pas trop de problème.
Attention à l'utilisation de LEDs dans ces vieilles autos, car souvent ça fout le bordel. J'avais essayé dans ma Demon et j'ai du réinstallé des ampoules classiques car il y avait toujours un dysfonctionnement quelque part.
Je ne connais pas la couleur d'éclairage du TDB des fifties. Celui des Mopar fin 60/début 70 est bleu.
François
MessagePosté: Sam Sep 16, 2023 9:08 am
Ouais donc ça signifie séance de contorsion, la tête en bas avec le seuil de portière dans le dos et la baladeuse qui n'éclaire jamais où on en a besoin!
Oui la résistance des LED est plus faible, sur les voitures récentes l'ordinateur de bord envoie souvent des messages d'erreur parce qu'il croit que les ampoules sont grillées.
Il me semble qu'on trouve des résistances faites exprès pour corriger ça.
Sur les anciennes, je crois que ça perturbe le fonctionnement des bilames des clignotants.
Pour le tableau de bord, je ne sais pas...
J'dis ça mais comme je suis une brêle en électricité....
MessagePosté: Sam Sep 16, 2023 9:58 am
Dans mon cas, non. Pas de contorsion, tout se fait par en haut, assis sur le siège.
Le seul moment où je dois éventuellement passer par en-dessous, c'est pour rebrancher le câble de compteur. Mais avec un peu de dextérité, je pense que je peux aussi le faire sans me jeter sous le tableau de bord. L'avantage de passer dessous est qu'on le voit, le câble. :mrgreen: Sinon, on travaille à l'aveugle.
Pour les LEDs, effectivement, le seul circuit sur lequel ça ne doit pas poser trop de problèmes est l'éclairage du TDB qui est totalement indépendant.
Ça reste quand même à voir...
Pour les clignos, il faut des centrales électroniques spéciales, mais même avec ça, pour moi, ça ne fonctionnait pas.
Pareil avec les veilleuses : quand je les allumais, ça marchait que d'un coté et ça m'allumait aussi les deux flèches vertes des clignos :doh:
Bref, retour aux ampoules classiques et tout marche bien. Et finalement ça éclaire aussi bien que les LEDs.
MessagePosté: Sam Sep 16, 2023 9:08 pm
ça je connais ! car je l'ai fait plusieurs fois. Mais c'était y'a longtemps et il vaut mieux ouvrir un autre sujet.
MessagePosté: Jeu Sep 21, 2023 7:20 pm
Petit travail du jour
Le voltmètre que je voulais mettre dans le combiné ne marche pas. J'ai du endommagé son bobinage en le bricolant.. :whistle:
Bon, j'en ai commandé (et reçu) un autre. 18€ sur Amazon
Après avoir coupé l'aiguille translucide, j'ai collé sur l'axe celle d'origine Mopar
De cette manière, les 3 aiguilles seront identiques :wink:
Alors aujourd'hui, j'ai repris ma façade d'origine de l'amperemètre et j'ai rajouté les chiffres 8, 12 et 16 volts (lettrage transfert 2,5mm)
Ensuite, j'ai installé la façade sur le nouveau voltmètre
Finalement, pas satisfait du résultat, j'ai rajouté les chiffres 10 et 14 pour compléter la graduation.
Là, ça me plait :mrgreen:
Demain, montage du voltmètre dans le combiné en essayant de pas le péter celui là aussi :mrgreen:
A suivre....
MessagePosté: Jeu Sep 21, 2023 10:49 pm
Normalement il n'y a aucun risque de "péter" un voltmètre, si on le branche à l'envers l'aiguille va dans l'autre sens mais ça ne peut pas griller le bobinage. Néanmoins il suffit de le brancher sur une pile de 1,5V pour voir les polarités sans danger.
Par contre un ampèremètre, s'il est branché comme un voltmètre c'est direct poubelle ....
MessagePosté: Ven Sep 22, 2023 7:03 am
Salut Phil
En fait, pour pouvoir le fixer, faut enlever le cuvelage en plastique blanc du voltmètre et en le fixant dans le cluster, j'ai endommagé le bobinage à l'arrière (un brin cassé).
Ce coup-ci, j'ai protégé le bobinage avec du ruban adhésif. Comme ça, je ne vais pas l'endommager lors de la fixation.
Je viens de finir l'installation du voltmètre dans le cluster.
Et je l'ai testé avec mon chargeur de batterie, il fonctionne toujours :dance:
François
MessagePosté: Ven Sep 22, 2023 10:30 am
Nettoyage du circuit imprimé.
Avant :
Après :
Quelques tests :
Eclairage TDB - OK
Voltmètre - OK
Par contre, les deux jauges (essence et temp) ne dévient qu'au 2/3
Serait-ce du à un ampérage trop faible de mon chargeur de batterie (4 amp)..?
Une vue des manos en place
MessagePosté: Ven Sep 22, 2023 2:57 pm
Cet après midi, nettoyage et polissage des vitres au Polywatch (pâte à polir pour les plexis des montres)
Remontage du zinzin
Les derniers tests :
- High beam. J'ai remplacé le rhodoïd rouge (à la mode dans les années 60/70) par un bleu, plus actuel.
- Les flèches de clignos
- L'éclairage des manos (malgré les coupoles bleues, la lumière reste assez blanche, je changerai les ampoules pour des bleues)
Maintenant, y'a plus qu'à monter tout ça dans l'auto, mais j'attends un peu que le courage me vienne :mrgreen:
MessagePosté: Ven Sep 22, 2023 5:57 pm
Tu as un régulateur de tension pour les jauges (qui descend la tension de 12 à 5 V ) ? Je sais que certaines voitures US (ou non) ont ce style de régulateur archaïque, un "vibreur", j'ai ça sur ma Mercury 57 et il ne marchait plus donc les jauges à fond. Je m'ai remplacé avec un petit circuit électronique (un 7805 et 2 condos).
MessagePosté: Ven Sep 22, 2023 6:52 pm
Oui, il y a un régulateur de tension 5 volts et il fonctionne (il chauffe quand le circuit est sous tension)
Par contre, je me demande si les 4 ampères de mon chargeur de batterie sont suffisants.
Si, par exemple, l'émetteur de la jauge à essence envoie 6 ampères quand le plein est fait et donc, l'aiguille sur le maxi, mes 4 ampères ne suffisent pas à faire dévier l'aiguille à fond.
Je crois que ça, je ne le verrai que lorsque je brancherai ce combiné sur le faisceau de la voiture (ou à défaut sur une batterie, qui elle, envoie au moins 45Amp) :think:
