Bonjour a tous,
Je cherche un joint pour mon boitier de direction qui fuit. La fuite se situe au niveau de la vis de réglage du jeu sur le boitier.
J'ai trouvé la ref, il s'agit du joint 1822 203. J'en ai trouvé sur Ebay a 15$ + 23$ de port + douane.
Savez si je peux trouver moins cher ou si quelqu'un à les dimensions exactes de ce joint.
Apparemment ce joint a été utilisé de 57 à 76.
Merci
joint de vis d'ajustement du boitier de direction assistée
- g80panthera
- Mopar fan confirmé
- Contact :
- Charger976
- Mopar addict confirmé
- Localisation : Originaire de Metz (57). Réside à Mayotte (976)
Re: joint de vis d'ajustement du boitier de direction assist
Désolé, rien de ce genre qui traine chez moi.
- g80panthera
- Contact :
Bonsoir,
J'attends encore un peu car en ajoutant un petit joint torique j'ai réduit la fuite mais pas annulée complètement.
Pour l'instant, il n'y a que ebay.
Merci d'avoir regardé.
A+
A+
- g80panthera
- Contact :
Bonjour a tous,
Suite de mes recherches. Moparshop a répondu à ma demande en m'indiquant que le joint recherché est contenu dans ce kit: https://www.moparshop.com/Online-Shop/D ... -73-C-Body
Un peu cher pour juste un petit joint mais cela reste une solution avec celle ci: https://www.ebay.com/itm/402852627800
Je continu à chercher, sachant que j'ai peut être arrêté l'hémorragie du boitier.
A+
A+
Salut,
Tu devrais trouver ça sur des sites de quincaillerie ... Tu n'as pas réussi à avoir la référence "européenne"exacte du joint en mesurant sur ton auto ?
Bonne recherche
Bonne recherche
Plymouth Sportfury 65' ... en cours de remise en route
- g80panthera
- Contact :
Bonjour,
J'ai pas pensé à mesurer les 2 diamètres, intérieur et extérieur. Pour l'épaisseur ce n'était pas possible car il est abimé.
Pour le moment cela ne fuit plus je n'y touche pas; elle roule tous les jours.
A+
A+
