entaxe d/'/une E body ?
Rick us cars
entaxe d'une E body ?
Message par Rick us cars »
ca fait environ 110 mm en 5 trous ca donnerait du 5 x 4,5 en pouces ???
quels sont les déports av et AR maxi int et extérieurs pour etre à fleur ?
merci d'avance
Fox
Re:entaxe d'une body ?
Message par Fox »
Si on tient compte du "environ", ça fait bien 4.5 pouces... (4.33...)
Pour que ça soit pile poil, faudrait 114 mm
Un pouce = 25.4mm
fbernard
Message par fbernard »
Par contre, pour les jantes, il faudrait justement savoir de quel body on parle...
Dans tous les cas, les jantes fournies sont soit du 14x6 soit du 15x7 (il y a eu du 14x5.5 et du 15x6, voire 15x6.5).
Les jantes Mopar ont généralement un déport nul (ou faiblement positif), et donc un backspace de 4.25 ou 4.5.
Après, pour répondre à ta question plus précisément (montage affleurant), il faut mesurer sur la voiture.
Rick us cars
Re:entaxe d'une E body ?
ok donc ca doit etre du 5 x 4/3 ? si ca existe ?
les jantes sont en 15' mais non d'origine
c'est pour une challenger '73
Fox
Message par Fox »
Rick us cars écrit:
J'ai pas dit ça !! J'ai dit que tu avais p't'être pas bien mesuré...(de 110mm "environ" à 114mm "avec précision", il y a...4mm !):)
fbernard
5 x 4.5 pour toutes les Mopar, sauf A-body avant 76 et utilitaires en 6 ou 8 boulons.
