Jeep Grand Cherokee 1998
Salut à tous,
J ai acheté une Grand Cherokee 98, avec le 318, ça fait longtemps que j en cherchais une en bon état, et finalement ça court pas les rues... j ai quelques questions, si des connaisseurs sont ici. Déjà il n y a pas de Manuel d origine, moi je connais pas trop cette génération, donc ça pourrait m aider par exemple à mémoriser mes réglages de siège, rétros etc... chaque démarrage elle remet les réglages de l ancien proprio... est-ce que ces modèles étaient vendus sans rien, à part le carnet antipollution?
Re: Jeep Grand Cherokee 1998
Autre question, la radio s allume, mais elle ne donne rien et indique « wait 2:00 »
Bon ben je pourrai pas t'aider, mais pour l'anecdocte j'aimerai bien en avoir un, et avec mon frangin on c'est dégoté un ..........NIVA GPL qui a 50000km, il est pas trop rouillé.................bonjour l'écart entre Plymouth et Lada
Ouais ok merci, bah moi j aime aussi le Niva, j ai même vu dernièrement un garage qui en vendait des neufs, j y croyais pas mais oui ils ont pas changé extérieurement incroyable! J aime bien ce look décalé
- dodgefred
- Mopar spammer
Super vehicule à condition de l entretenir " komyfo" et faire les vidanges en temps et heureS J'AI UN MODELE 1995 VERSION US 4X4 4X2
1998 c 'est une injection obd2 4x4 awd avec overdrive et un lockup sur la boite, le transfert doit être une np 249 la boite auto une 46 re , pour les reglages je vais regarder sur mon livre de bord.... pour la radio as tu bien rentré le code du poste? IL YA DES POINTS A SURVEILLER le joint de plenum et les ponts si kilometrage conséquent +/- 150000km usure du viscocoupleur dans la boite de transfert np249 facilement identifiable quand la voiture a parcouru 150/200km de route ça claque dans le pont ar ou av quand on braque....
c'est la maladie ...
Merci Fred, te fatigue pas j ai commandé un manuel d utilisateur, parce que pas si simple avec ces réglages mémorisés, je m en sort pas. Par contre pour la radio c est ok, j ai dû aller au garage, faire sortir la radio, attendre un jour et j ai enfin le code! Il faut le rentrer chaque fois que la batterie est débranchée...il y a déjà trop d électronique en 98
. Sinon il roule bien, c était un papy qui l avait et il a été soigné longtemps, 87000km, mais on sent à la boîte qu il a été utilisé pour tirer, les vitesses passent seulement dans les tours, désagréable. J avais essayer un 95 qui n avait pas de crochet, la boîte était un régal... je vais vidanger la boîte et changer le filtre on verra. J ai aussi un claquement avant gauche quand je tourne à gauche et j accélère, un cardan? Mais je l adore, je trouve le 318 puissant, super voiture
- dodgefred
- Mopar spammer
presque la même couleur que le mien ! mais j'ai un intérieur gris et des gros gommards 275/70'17 sur des jantes de 10" et une rehausse un vrai plaisir de rouler avec
pour la boite ATF+4 ONLY rien d'autre et full flush du converto ne pas oublier l additif glissement limité pour les ponts sinon ça craque! ah faire gaffe à la ventilation les vitesses de la soufflerie du ventilo qui deconnent...
Excellent
je trouve bien cette génération 93-98, bonne bouille et pas de vitres teintées, je déteste ça
- dodgefred
- Mopar spammer
Le top serait de trouver un 5.9 un des 200 importés mais ils sont rares et souvent trop cher et bien usés. un 5.2l avec la finition ORVIS serait bien aussi .. il faut dire que comme SUV haut de gamme quand ils sont sortis
ils sont très agréables à conduire.
Salut, j'ai le 5.9L un vrai régal
Il à l'air propre ton 5.2 L
Pour la mémo des réglages, tu as normalement les boutons sur la porte conducteur numérotés 1 et 2 .
Il y en a un pour chaque télécommande (celle de monsieur et celle à maman
Une fois tes réglages fais tu reste appuyé sur le bouton qui correspond à ta télécommande quelques secondes et ça mémorise.
En effet il y en a pas souvent, un en ce moment dans l'oise aux alentours des 4000 euros, ce peut être une affairedodgefred a écrit :Le top serait de trouver un 5.9 un des 200 importés mais ils sont rares et souvent trop cher et bien usés. un 5.2l avec la finition ORVIS serait bien aussi .. il faut dire que comme SUV haut de gamme quand ils sont sortisils sont très agréables à conduire.
Merci Nicox, je vais essayer, j ai qu'une télécommande, j avais essayé de mémoriser sur 1, c'est donc peut-être juste que j'ai la télécommande 2, cool merci
Oui j avais aussi un 5.9 en vue, mais il était un peu plus kilométré, beau modèle dans tout les cas
Une photo dans le bon sens quand je suis allé le chercher
- Pièces jointes
- 20200608_154010.jpg (168.04 Kio) Consulté 8244 fois
- Pièces jointes
- 20200608_154017.jpg (147.68 Kio) Consulté 8244 fois
Précision pour la mémo tu appuis donc sur le n° 1 ou 2 jusqu'à ce qu'il clignote puis le bouton "set" pour valider
Propre l'intérieur crème !!!
- dodgefred
- Mopar spammer
En effet très salissant cette couleur sable.
