Présentation Pierro
Pierro27
Re: Présentation Pierro
Message par Pierro27 »
phil64 a écrit :Le coup du calage dans un virage je l'ai eu avec un carbu WCFB de 1957: il y avait un défaut connu sur ce modèle de carbu, à cause d'une mise à l'air libre de la cuve je crois. Quand on virait l'essence débordait dans ce trou et noyait le moteur. Ca n'arrivait que dans un virage de ce côté car le trou était de ce côté !
Là c'était "d'usine" mais on peut avoir un problème similaire, voir notamment si le niveau de cuve n'est pas trop haut.
Côté Da c'est tout à fait normal, il ne faut pas rester à fond braqué ! C'est une soupape de décharge de pression et ça ne se modifie pas (sauf à passer en direction non assistée :D :D :D ). Et c'est sur toutes les DA de ces époques !
Je vais regarder ce que c’est comme carbu de toute façon va falloir que je le démonte et fasse réviser car il y a une fuite et il faut changer la pompe de reprise.
Merci de m’avoir éclairé pour la DA
Chrysler 300 7,2L. 440ci. 1971
Charger976
Message par Charger976 »
Le carbu d'origine sur les blocks RB 440 en 1971 est le CARTER AVS.
C'est inscrit en toutes lettres à la base du carbu.
Pour le modèle précis du carbu, il faut que je farfouille pour trouver la référence.
Il y en a eu une tripoté de modèles différents; adapté à chaque voiture.
Par exemple pour le 440 - 4bbl de 1971, il y en a eu 4:
Un pour le 440-4bbl non Hi-perf en boite méca.
Un pour le 440-4bbl non Hi-perf en boite auto.
Un pour le 440-4bbl Hi-perf en boite méca.
Un pour le 440-4bbl Hi-perf en boite auto.
Si elle n'a pas disparue avec le temps, tu as une petite plaque d'identification fixée sur un des boulons de fixation du carbu.
Ci-dessous celle de ma voiture en 440-4bbl Hi-perf boite auto: un Carter AVS 4968S
Charger976
Pour un 440-4bbl de 1971 non Hi-perf (350hp, bloc moteur bleu sauf si repeint au cours de ces 49 dernières années) et boitoto, le carbu devrait être un CARTER AVS 4966.
Pierro27
Charger976 a écrit :Le carbu d'origine sur les blocks RB 440 en 1971 est le CARTER AVS.
La pièce jointe « 20140821_102147bis.jpg » n’est plus disponible
Voilà mon carbu
Charger976
Le 4299S est bien un carbu Carter mais c'est un AFB et non un AVS.
L'AFB 4299 était monté sur les blocks MOPAR 440 entre 1964 et 1967.
Par la suite il a été remplacé par l'AVS (Air valve secondary).
Voilà. Ton carbu est adapté malgré tout à ton moteur mais si tu es soucieux du détail d'origine il va falloir trouver un AVS 4966 en neuf ou d'occase sur eBay
Pierro27
Charger976 a écrit :Le 4299S est bien un carbu Carter mais c'est un AFB et non un AVS.
Ok ça marche merci pour l’info je vais regarder . Et tu aurais pas un site pour les plastiques intérieurs, je recherche l’arrière des sièges de devant ( coque plastique) et les pièces plastiques d’habitacle car le plastique est grillé il se casse .
Charger976
2 spécialistes pour les intérieurs: Legendary Auto Interiors et PUI
On les retrouve (et d'autres également) sur les centaines de sites de pièces Mopar. Les plus connus: Rockauto, Classic Industries, Summit, Jegs, Yearone, Herb's, Mancini racing, etc, etc...
Il y a plusieurs années j'avais acheté des plastiques pour les montants de pare-brise et ainsi que les arrières des sièges de ma Charger 71 chez Classic Industries. Je ne sais plus de quel fabricant ils provenaient...
Qualité merdique, plastique plus fin, grain pas conforme, formes mal reproduites, etc... Je les ai sorti du carton...puis remis dedans.
Mes plastiques d'origine même griffés et bouffés par les UV sont largement mieux que ces repro...
Je suis sûrement mal tombé et il doit exister des repro de bonne qualité je suppose ?
Sinon tu fais comme Olive sur sa RR ’71 : apprêt + peinture sur les plastiques existants s’ils ne sont pas complétement partis en poudre…
Ton intérieur est noir ou vert ?
Pierro27
J’ai déjà commandé sur rockauto mon filtre et la pompe à essence Ya plus qu’à les posé.
Les dos de sièges sont bien abîmés le plastique est cuit .
Mon intérieur est vert
Olive
Message par Olive »
Charger976 a écrit : Sinon tu fais comme Olive sur sa RR ’71 : apprêt + peinture sur les plastiques existants s’ils ne sont pas complétement partis en poudre…
Mes dossiers n'étaient pas trop abîmés donc j'ai effectivement pu les passer en apprêt puis peinture
Par contre les montants de pare brise étaient cuits, et la texture en faux simili partait en poussière
J'ai donc fini d'enlever tout ce qui ne tenait pas et j'ai tout recouvert de simili vinyle collé à la néoprène et ça rend plutôt bien, je mettrai des photos sur mon post ce soir
Chrome58
Message par Chrome58 »
Pierro27 a écrit :je recherche l’arrière des sièges de devant ( coque plastique)
Il y en a régulièrement en vente sur eBay, c'était des pièces communes à plusieurs modèles.
https://www.ebay.com/itm/1971-73-Chrysl ... 1978691972
1958 Plymouth Belvedere 2-door hardtop (V8 318 2x4-bbl, power steering, power brakes, power windows)
1970 Plymouth Sport Fury 2-door hardtop (V8 383HP 4-bbl, disk brakes, bucket seats, console, power windows)
Charger976
Oui c'est facile à trouver en repro.
Mais si tu voyais la qualité catastrophique des pièces qui m'ont été livrées... :o Impossible de monter ça....
Pierro27
Je viens de remarquer qu’il y avait un starter automatique sur mon carbu .
Du coup quand je la démarre a froid elle monte dans les toits et a du mal à redescendre à un régime normal . C’est normal ou y a t’il u. Réglage de carbu à faire ?
Pierro27
Salut tous le monde,
Dites moi je voudrais avoir plus d’info sur ma 300 , je ne comprends pas trop les numéros de série .
Si quelqu’un peut m’aider je vous les des photos des numéros que j’ai trouvé.
Merci
Scat Pack
Message par Scat Pack »
Pierro27
Scat Pack a écrit :Tout est là :
http://www.passion4mopars.com/1969-1971 ... _b_25.html
Salut
Merci beaucoup .
