Nouvelle Challenger en Bretagne
CHALLENGER Brestoise
- Mopar interested
Re: Nouvelle Challenger en Bretagne
Oui c’est clair ^^
Ils sont complètement écrasés avec le temps, et certains manquent
- Mopar interested
Je pense par exemple aux silent blocs de suspensions et surtout ceux de la boîte...
C'est bien de s'en apercevoir à temps. J'ai eu une mauvaise surprise à cause d'un silent block moteur fichu sur ma Coronet, sous forte accélération le moteur se soulevait côté gauche et du coup les 4 en 1 venaient bloquer la tringlerie de direction !! Après remplacement tout est rentré dans l'ordre et la voiture était beaucoup plus douce, fini les secousses au feu rouge.CHALLENGER Brestoise a écrit :Je pense par exemple aux silent blocs de suspensions et surtout ceux de la boîte...
CHEVY ASTRO CARGO VAN 1995
alexstanger
- Mopar newbie
Bienvenu à toi et cette belle E-body.
Certain silent que le 340 est le meilleur moteur qu'une challenger ai accueillis.
Profites en bien.
Profites en bien.
- Mopar interested
Bonjour à tous !Ice-cream a écrit :Elle est même superbe , un peu à rafraîchir mais elle a un potentiel de dingue !!!!![]()
Bon en suivant vos postes et en cherchant un peu j'ai pu constater que mes numéros ( Dashboard, portière et Carte grise) correspondent bien ça déjà c'est une bonne chose ^^ Maintenant j'ai par contre remarqué une irrégularité avec les numéros ( support radia et aircowl)
On a : B3 273847
Contre B2 273847 sur la CG la différence n'est que d'un chiffre certes mais me porte tout de même à me poser des questions...
J'ai par ailleurs cherché la Fender Tag et j'ai la triste impression qu'elle a été prélevée, moi qui me faisais une joie de pouvoir la décoder... :/
A vos claviers ^^
- BOZ25
- Mopar retraité
effectivement elle est manquante c'est con mais bon quand tu vois la gueule de la mienne ...
- Mopar interested
Ah oui en effet ^^
Quelqu’un a une idée du coup pour la différence de numéros ?
Tu peux dire clairement quel numéro tu as à tel endroit stp? Car je ne suis pas sur d avoir tout compris..
CG:
VIN Dash:
Porte:
Cowl:
Radia:
Il n'est pas possible de refaire une data plate si elle est manquante, sauf si tu as la build sheet de la voiture. Dans ce cas c est tout a fait possible et je crois que c est dans les 300$
CG:
VIN Dash:
Porte:
Cowl:
Radia:
Challenger!!!
- Mopar interested
Voici pour les numéros :
CG: JH23H3B273847
VIN Dash: JH23H3B273847
Porte: JH23H3B273847
Cowl: B3 27 38 47
Radia: B3 27 38 47
Je ne sais pas à quoi correspond le 3
CG: JH23H3B273847
Cowl: B3 27 38 47
Radia: B3 27 38 47
Le 3 c est l année de production, et le B l'usine de production donc 3 c est pour 73. Mais les frappes sur le support de radia et le cowl vent sont inversées par rapport au Vin complet.
Donc tout est normal.
Ta fin de VIN 3Bxxxx devient B3 xxxx sur la caisse
Challenger!!!
- Mopar interested
Ahhh d’accord !
Tout s’explique alors ^^
Donc la caisse le dash et le VIN correspondent, c’est un bon début
Pour qu’elle soit matching il faut que le numéro corresponde également sur le bloc et la boîte c’est bien cela??
Oui tout a fait!
Pour le numero moteur tu le trouveras côté passager sur un meplat, en bordure du carter sous la graisse
Challenger!!!
- Mopar interested
Plutôt au dessus du collecteur d’échappement ou bien en dessous?Desmo a écrit :Oui tout a fait!
A la base du bloc, à la jonction avec le carter d'huileCHALLENGER Brestoise a écrit :Plutôt au dessus du collecteur d’échappement ou bien en dessous?Desmo a écrit :Oui tout a fait!
Challenger!!!
