Nous sommes le Jeu Oct 16, 2025 8:55 am
 Sujet du message: question rodage
MessagePosté: Mar Juin 11, 2019 7:49 pm
bonjour une question rodage combien de bornes faut il faire pour le rodage et changer l'huile merci d'avance
dodge charger de 68
 Sujet du message: Re: question rodage
MessagePosté: Mar Juin 11, 2019 7:57 pm
Pour suivre, car déjà posé la question et sans reponse
MessagePosté: Mer Juin 12, 2019 7:50 am
Autrefois le rodage se faisait sur 500 à 1000 km. Durant cette période pas de (très) hauts régimes ou d'accélérations violentes ou de tractage. Mais faut quand même rouler / accélérer / etc.. le pire est de rouler à 50 pour soit disant ménager le moteur ...
MessagePosté: Mer Juin 12, 2019 10:09 am
Merci Phil, et l'huile de rôdage, on doit rouler avec ou pas? C'est juste pour rôder l'aac?
MessagePosté: Mer Juin 12, 2019 3:56 pm
Salut, j'avais fait quelques recherches de mon coté, la plus part des huiles de rodage sont préconisé pour 500 miles soit 800km. Certain vidange après rodage des cam d'autre non, ça rejoint un peu ce que dit Phil, pendent la période de rodage il faut varier les plages de régime mais éviter de titiller le kickdown :D
Perso, j'avais poussé le truck un peu plus loin, j'avais vidangé après rodage des cam et ensuite 3 fois 500km puis je suis passé en semi-synthétique une fois le rodage terminé. Avec du recule j'me dit que ça sert pas a grand chose.
MessagePosté: Mer Juin 12, 2019 4:04 pm
C'est aussi ce que je pense .... Avec la qualité des huiles actuelles (de marque hein, pas à 12€ les 5 L ...) le rodage semble être de l'histoire ancienne. Attention on ne parle pas du "break in" lors du démarrage d'un moteur refait à neuf.
MessagePosté: Mer Juin 12, 2019 5:45 pm
merci les gars
dodge charger de 68
MessagePosté: Sam Juin 15, 2019 9:45 am
pour ma part avec le moulin refait de ma RR, rodage de 750 avant vidange, puis rodage de 750 avant nouvelle vidange pour enfin cruiser et en tirer toutes les capacités.
voici ce qui est mis dedans
10w40
amsoil 10w40.jpeg [ 347.05 Kio | Vu 4524 fois ]
MessagePosté: Jeu Juin 20, 2019 10:51 am
sinon shell helix 15/40 minerale et ZDP je fais ça depuis des années sans soucis. :whistle:
MessagePosté: Mer Juin 26, 2019 12:17 pm
En fait pour le rodage d'un moteur stock faut compter minimum 500 kms rigoureux .., puis 500 kms plus en confort... régime moteur régulé ... durée de fonctionnement allongés... montées en régime progressives.
Il ne délivrera sa pleine puissance au bout de 3 à. 4000 kms... 3 à 4 ans !!!! Si vous roulez peu !
Un moteur préparé pour les runs n'a pas besoin de rodage car il est usiné plus large et voir claque au ralenti .
Donc demandez conseils à votre rectifieur.
MessagePosté: Lun Juil 15, 2019 5:42 pm
merci les gars 8)
dodge charger de 68
