Moteur-Question de newbie
orangemeca
Contact :
Message par orangemeca »
Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'indiquer l'usage/l'utilité de ce second bouchon de remplissage, s'il vous plait ?
Merci
bricabroc69
Re: Moteur-Question de newbie
Message par bricabroc69 »
aucune
max
Message par max »
La réponse est dans la question non?
phil64
Contact :
Message par phil64 »
C'est pour les gaucher .... :D
Après peut être ce sont les 2 mêmes cache-culbus donc ça évite de faire un D et un G .
orangemeca
Contact :
Bonjour
Je peux comprendre que tout ceci soit drôle ( pour quelqu'un ayant une connaissance dans le domaine ), mais ce n'est pas mon cas.
Donc je reprends
Les caches culbuteurs ne sont pas identiques
J'ai un conduit de remplissage classique pour faire l'appoint et le remplissage sur la face avant du moteur
Et ce deuxième sur le culbuteur droit, mais rien sur le gauche
Donc ma question de débutant est la suivante, cet emplacement de remplissage a quelle fonction ?
D'avance Merci de vos réponses éclairées et pertinentes
Chrome58
Message par Chrome58 »
orangemeca a écrit :Je peux comprendre que tout ceci soit drôle mais ce n'est pas mon cas.
Faut pas t'énerver. Le premier message donnait la bonne réponse : aucune utilité.
Le seul bouchon de remplissage est celui de l'huile, qui est généralement sur le cache-culbuteur gauche.
Ce bouchon n'a donc aucune utilité, il est peut-être là à cause d'un cache-culbu qui a été remplacé par un autre.
orangemeca a écrit :J'ai un conduit de remplissage classique pour faire l'appoint et le remplissage sur la face avant du moteur
Qu'est ce que tu appelles le remplissage sur la face avant ?
Et le conduit de remplissage ? Ce n'est pas le tube de la jauge à huile dont tu parles ?
Tu as une photo ?
phil64 a écrit :C'est pour les gaucher .... :D
C'est ce que j'ai pensé, mais non, car alors le bouchon serait à l'arrière du moteur.
Wouaip cool man pas la peine de t'enerver !!! sur les vans il y a un tube de remplissage qui se branche sur 1des caches culbus et un bouchon de remplissage sur le second... polyvalence ce qui evite de fabriquer 5012milles cache culbus.... :whistle:
Chrome58
D'autre part, ce serait utile que tu nous précise de quelle voiture et quel moteur on parle ...
orangemeca
Contact :
Bonjour
Après verification ( DODGE B200 modele 1976 / 360 C.I )
Le remplissage principale se fait effectivement sur le cache culbu gauche, par un long conduit de remplissage.
Donc le second ( culbu de droite ) n'a pas d'utilité
Merci à vous tous, pour les orientations données.
Bien Cordialement
