Nous sommes le Mer Oct 22, 2025 11:12 am
 Sujet du message: 440
MessagePosté: Lun Mar 12, 2018 5:57 pm
Bonjour
Petite question Pour un 440 ?
Poussoir hydraulique edelbrock et rocker Comp Cams à rouleaux tige Comp Cams après mesure et reglage un tour et demi aprés contact ?
Ça claque ? Mauvais réglage ? Poussoir ?
Merci pour vos retour .
D6817503-D465-4DD0-A1C5-8C144D70E42E.jpeg [ 696.07 Kio | Vu 3695 fois ]
 Sujet du message: Re: 440
MessagePosté: Lun Mar 12, 2018 8:46 pm
y a un truc qui me titille:
- poussoirs hydrauliques avec culbuteurs réglables????
dans l'absolu, pas de soucis mais tu les a réglé comment?
MessagePosté: Lun Mar 12, 2018 8:56 pm
kit edelbrock,il préconise des rockers reglabes avec leurs kit avec poussoir hydraulique.
J’ai réglé un tour et demi après contact!
MessagePosté: Lun Mar 12, 2018 11:00 pm
c'est étonnant que ça claque....
t'avais amorcer tes poussoirs avant de les monter?
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 7:14 am
Oui, poussoir plongé dans l’huile et amorcé manuellement et le moteur avait tourné un bon moment avec les rockers d’origine .
J’ai vu sur des forum usa que beaucoup de personne ce plaigne que ça claque ?
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 7:18 am
et avec les culbuteurs d'origine ça claquait pas?
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 7:43 am
Si beaucoup
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 8:23 am
je sais bien que c'est chiant mais t'as essayé avec des poussoirs d'origine?
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 10:26 am
Je connais pas les poussoirs Edelbrock, mais sur mes CompCams hydro magnum, quasi des méca si j'en crois mon mécano, il mettait quasiment pas de contrainte. Un quart de tour environ de mémoire.
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 1:24 pm
Oui j’ai vu sur une vidéo edelbrock,il faisait un demi tour, je vais essayer comme ça.
Je pense que j’ai trop comprimé les poussoirs ?
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 8:20 pm
c'est bien possible, s'ils ne remontent pas assez, ils ne se "remplissent" pas complétement ...
