Dodge dart gt 1969
clowntriste64
Re: Dodge dart gt 1969
Message par clowntriste64 »
Je souhaite monter un 318ci mais est-ce la boîte auto que j'ai correspond?
Chrome58
Message par Chrome58 »
Etrange ... Ton numéro 3898854 n'est pas dans la liste des casting numbers que j'ai consulté.
Par contre, 3898855, c'est pour un '76-'77 Ramcharger/Trailduster avec 6-225, 4x4.
clowntriste64
Ce serait donc une boîte auto de 4x4 sans boite de transfert pour le pont avant?
Chrome58
clowntriste64 a écrit :Ce serait donc une boîte auto de 4x4 sans boite de transfert pour le pont avant?
Non, je ne pense pas.
Un seul chiffre fait toute la différence sur l'application ...
Je viens de chercher aussi dans les références des 727 pour AMC, mais chou blanc ....
ça pourrait etre une boite de 727 de ramcharger /traiduster avec une queue de boite 2wd ou une boite reconditionnée faut pas toujours se fier aux numeros (j'ai eu le cas). ex si la boite est fendue ou hs elle a tres bien pu faire don de son carter ou de son interieur pour en refaire une autre. histoire vecue. :dance: :dance:
makss
Message par makss »
... C'est bien une Torqueflite 727 pour small block que tu as... ça se monte sur ton 318ci. :wink:
Plym' Scamp
Message par Plym' Scamp »
Jolie Dart il lui manque des bouts mais y a du potentiel
Makss comment tu fait pour reconnaitre la TF727 au premier coup d'œil ? la forme du carter ?
la 904 est plus courte et plus fine la 727 est plus massive. :dance: :dance:
Plym' Scamp
Ca je le savais, merci quand même Fred :wink: Mais je pensé à quelque chose de plus sur, parce que la longueur de la boite sur une photo faut avoir l'œil
clowntriste64
Que des bonnes nouvelles alors pour ma part.
J'ai normalement trouvé un small block et si la boite se monte, trouver un convertisseur de couple qui va bien et reviser l'ensemble?
clowntriste64
La boite fait 90cm de long du début de la cloche jusqu'au bout de la fixation de l'arbre de transmission.
makss
Message par makss »
Plym' Scamp a écrit :Jolie Dart il lui manque des bouts mais y a du potentiel
oui, mais pas que... il y a un espace de "bourlet" sur les 904
Les deux tout à droite sont des 904 par exemple.
COUDA
Message par COUDA »
Makss a tous les models chez-lui. :mrgreen:
makss
Message par makss »
... Tant que l'on parle de Torqueflite alu pour Mopar... oui. :mrgreen:
Plym' Scamp
Haa bien vue merci :wink:
COUDA a écrit :Makss a tous les models chez-lui. :mrgreen:
Oui sacrée collection :lol:
