Nous sommes le Lun Sep 01, 2025 2:50 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Un nouveau joujou de plus
MessagePosté: Mer Nov 01, 2017 12:08 pm
Les raccords de chaque côté du water neck?
"Heater hose fitting"; une quinzaine de bucks (départ) chez CI ou autres
MessagePosté: Mer Nov 01, 2017 1:22 pm
ok merci, il n'y a pas pour dodge de 84 sur CI mais a mon avis c'est comptatible, il va falloir que je mesure
MessagePosté: Mer Nov 01, 2017 7:11 pm
en principe c'est standard tu peux pas recuperer les tiens? :dance: en les chauffant au chat- lumeau :dance: :dance:
MessagePosté: Mer Nov 01, 2017 8:38 pm
Ils sont piqués sur l’exterieur c’est un coup a ce que ca fuit...
MessagePosté: Jeu Nov 02, 2017 7:56 pm
j'ai mesuré le petit fait 5/8" et le gros 1"
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 11:50 am
je n'arrive pas a trouver le plus gros des "fitting" en 1" j'ai remesuré deux fois 26mm.
Sur internet on trouve du 3/4 npt pour durite 1" si j'ai bien compris, ce qui me parait étrange
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 12:51 pm
... c'est bien ça: un filetage 3/4 NPT fait 1.05" de diamètre au plus fort ( c'est un filetage conique). :wink:
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 1:23 pm
je sais que c'est conique, j'y ai pensé au diametre mini et maxi mais autant que ca...
Merci d'avoir confirmé :wink:
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 1:28 pm
du coup pour celui en 5/8 c'est la meme histoire, c'est pour durite de 5/8 mais le filetage c'est 1/2 du coup?
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 3:58 pm
yep
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 4:38 pm
Depose du radiateur car il fuyait, je pensais que c’etait reparable mais il est pourri, y’a plus qu’a le faire refaire, ca va couter beaucoup plus cher que rockauto ( pas trouvé cette dimension d’ailleurs) et ca éviteta d’avoir un radiateur en plastique!!! Et en prime je garde les deux reservoirs d’orgine chrysler
BB03B90C-E835-42AE-9C5F-E56E4197CDEC.jpeg [ 3.81 Mio | Vu 3434 fois ]
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 4:41 pm
C’est surement la maladie chez dodge mais les deux pattes laterales de fixation se dessoude toutes seules, même probleme rencontré sur le w200. Pas facile a trouver les fitting de cette taille du coup summit fait en inox, mais pas aussi long que d’origine pour le 1/2 npt
MessagePosté: Dim Nov 12, 2017 1:48 pm
En travaillant sur le van j'ai vu qu'il y avait un tuyau rigide pour le retour d'essence de la pompe au reservoir, mais il n'est pas branché et nos vielles chignoles n'ont pas besoin de retour??!! est ce une option...?
MessagePosté: Dim Nov 12, 2017 4:37 pm
Il me semble qu'il n'y a pas de retour sur les carburateur vue que les flotteurs sont la pour réguler le niveau dans les cuves. Tu confond peut-être avec la mise a l'air du réservoir qui revient jusqu'au compartiment moteur en rigide parallèlement à l'arrivée d'essence, normalement elle va au "canister"
MessagePosté: Dim Nov 12, 2017 4:41 pm
Ca correspont bien a ca. On en apprend tous les jours par contre j’ai rien qui ressemble a un canister
