Nous sommes le Mer Oct 29, 2025 11:40 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven Oct 27, 2017 6:29 pm
Oui moi c'est pareil les repetiteurs latéraux de clignos on était débrancher. Ça aurait peut être un lien ?
Je confirme bien que la centrale clignotant fonctione uniquement quant les Warning marchent .
Et je suis casiment sûre que c'est après la panne du régulateur de tension de l'alternateur qui a causé ça oui , avant que je m'en rende compte la voiture à tourner quelques minutes, j'ai tester et il arrivais 19v à la batterie... :(
MessagePosté: Ven Oct 27, 2017 9:01 pm
dodgefred a écrit:
ta caisse aurait pas été francisé par hazard? C'est souvent la cause de problèmes :dance: Des fois un bon suivi de ton cablage avec ton schema electrique et en faisantune remise comme à l'origine en contrôlant ton faisceau et tes masses :dance: :dance:
Non visiblement resté a l'americaine mais du boulot a était fait sur le faisceau. voiture importé et je suis le premier propriétaire francais.
Merci de ta réponse
MessagePosté: Ven Oct 27, 2017 9:03 pm
phil64 a écrit:
phil64 a écrit:
Si elles sont sur la même feuille tu peux scaner ou photographier ce qui est au milieu, pour voir où vont les fils.
Laisse tomber, c'est bon j'ai les schémas (qui ne sont pas les tiens mais qui sont bien 1971 Satellite std cluster, y'a aussi le rallye cluster, tu as lequel ?)
Excuse moi mais la je ne saurais pas te répondre. comment puis je le savoir ?
MessagePosté: Ven Oct 27, 2017 11:38 pm
Le rallye cluster (tableau de bord) a un ampèremètre et un mano de pression d'huile au lieu de voyants (+ compte tours ou pendule). Mais je ne pense pas que ça change grand chose question clignos ...
MessagePosté: Sam Oct 28, 2017 9:51 am
Ha oui ok, et bien non ce n'est pas un rallye cluster.
Je vais essayer de tout reprendre mais bon, pas évident surtout dans la position a moitié dehors et a moitié sous le tableau de bord tordu lol
Merci beaucoup pour ton intéressement.
MessagePosté: Sam Oct 28, 2017 10:10 am
Déjà regarde les alimentations des flashers, j'ai les ai repassées sur le schéma, à priori ce sont des fils noirs (BK). Tu notes que chacune va à la boîte à fusible, l'une sur le côté ACC (donc c'est un "+ après contact" comme on dit) et l'autre, celui du warning, côté BATT (+ permanent).
Déjà vérifie que tu as bien du + 12 sur les cosses correspondantes des flashers en testant d'abord sur la cosse débranchée du flasher puis ensuite tu la rebranches et tu remesures. Tu peux aussi utiliser une lampe témoin .
71sat-cluster2.jpg [ 600.33 Kio | Vu 2872 fois ]
MessagePosté: Mar Oct 31, 2017 4:29 pm
Alors j'ai vérifié les fils que tu as reppassé et déjà ils sont bien branché. J'ai également testé les causses que tu m'a dit, sans surprise, aux warnings j'ai 12 v qui sorte et aux clignotant je n'est rien sauf quant je met également les Warning, la j'ai 12v qui arrive mais ça les centrales le disaient par leur fontionement ou non.
Voilà je ne sais plus où regardé....
MessagePosté: Mar Oct 31, 2017 5:03 pm
C est sûrement pas ca, mais dans le doute re contrôle tes ampoules si elles ont les broches juste, certaines ont les broches decalees :?
MessagePosté: Mar Oct 31, 2017 5:07 pm
Aussi au clignots de devant d ailleurs, j ai eu ce problème une fois et c était un mauvais type d ampoules qui créait des anomalies...
MessagePosté: Mar Oct 31, 2017 5:13 pm
D'accord je vais vérifier mais le filament du clignotant est le même que celui du warning non ?
Les Warning marchent et les ampoules marchent également.
MessagePosté: Mar Oct 31, 2017 5:24 pm
A quoi ressemblent les commandes de clignos et de warning ? Il y a clairement une "dépendance" du fonctionnement de la centrale cligno avec celle des warnings, et sous réserve d'un câblage non trafiqué, la pièce commune semble être le "turn signal switch". Pièce fatiguée qui te joue des tours ?
1966 Chrysler New Yorker
MessagePosté: Mar Oct 31, 2017 10:00 pm
La commande warning et un bouton juste dérierre le volant qu'on tire et les clignotants c'est une "manette" classique au volant, tout deux sont branché sur une même pièce blanche en plastique visible en déposant le volant, qui est en état de fonctionner et n'a rien d'anormal.
Je vais vérifier le turn signal switch, mais c'est une simple causse a plusieurs fils. je vais regarder ca !
Merci beaucoup
MessagePosté: Mar Oct 31, 2017 11:13 pm
Tu peux remplacer ton relais par un fils.
Tu verra si ça s'allume sans clignoter.
MessagePosté: Mer Nov 01, 2017 12:07 am
Si tu n'as rien sur la centrale clignotant (sur la cosse débranchée de la centrale, point 1) c'est que le fusible correspondant (F) est peut être HS ou ne fait pas contact. Il faut donc vérifier au départ (point 2) sur la boîte à fusible s'il y a 12 V. Attention aussi à une connexion au point 3, il semble que c'est sur la radio ou pas loin, (là aussi faut vérifier). Tous ces tests avec le contact.
Tu as du 12V sur la centrale (au point 1, fil noir) quand le warning fonctionne ?
71sat-cluster3.jpg [ 378.39 Kio | Vu 2838 fois ]
MessagePosté: Jeu Nov 02, 2017 11:53 am
Qu'es ce que tu appel le relais ? Je branche mon fil de ou à ou ?
Merci
