Nous sommes le Jeu Sep 04, 2025 11:17 pm
 Sujet du message: Cable positif batterie
MessagePosté: Mer Oct 25, 2017 8:30 am
Salut à tous! :)
J'aurais une petite question pour vous ^^
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà monté sa batterie dans le coffre?
Si oui, pourrait-il m'expliquer comment il ou elle a fait avec son cable positif?
J'hésite encore à la mettre dans le coffre parce qu'en regardant les photos du compartiment moteur que j'avais pris avant le démontage, on dirait que le cable du démarreur est relié au cable positif de la batterie et comme l'elec n'est pas ma tasse de thé je n'ai pas envi de faire de bétises...
Merci à vous :)
 Sujet du message: Re: Cable positif batterie
MessagePosté: Mer Oct 25, 2017 8:52 am
Il suffit d'un loooonnnng câble de batterie ! Mais comme les pertes sont proportionnelles au carré de l'intensité il faut le dimensionner en conséquence et donc choisir un gros diamètre (35 mm² par exemple, voire 50). Une bonne adresse: http://www.tyboat.com/achat/C-457-cable ... terie.html
Pensez que le câble négatif, même s'il est plus court, doit aussi être gros !
MessagePosté: Mer Oct 25, 2017 8:55 am
ok super merci je vais allé voir ça.
Du coup pour le négatif on prend la même taille? ou si je prend un 50mm² pour le + et un 35mm² pour le - c'est bon?
MessagePosté: Mer Oct 25, 2017 9:08 am
Normalement il faut le même diamètre mais si le négatif ne fait que 30 à 50 cm de long tu peux rester sur du 35 mm² pour le + et le -, c'est déjà très gros ! Dans tous les cas le 50 mm² me semble un peu too much, sauf si t'es en 6V ...
Pense aussi aux cosses, le site en vend je crois
MessagePosté: Mer Oct 25, 2017 9:18 am
Ok ça marche je te remercie, je vais partir sur du 35mm² alors pour les deux :)
yep pas bête parce qu'avec des sections pareil j'ai plutôt intéret à reprendre des cosses
