Présentation
beepbeep69
Re: Présentation
Message par beepbeep69 »
Tous les trous que vous allez voir sur la carrosserie étaient rebouchés au mastic!!
La baie de par brise est plûtot saine heureusement :)
autre trou à l'extérieur ^^
porte conducteur une vraie misère!
Achat d'un nouveau pied de porte pour le coté conducteur
pied de porte passager sera sauver, quelques trucs mineurs à réparer
début des misères
début des misères
Face avant démontée plus que le moteur à sortir
beepbeep69
Re: Présentation
Suite du démontage
Vidange du liquide de refroidissement
Le palan a vraiment été utile!
Le voilà dehors. La séparation fut triste ^^
Plus qu'à installer un pédalier lol
Après avoir joué de la spatule et une bonne huile de coude, les dessous sont enfin propre et près pour le microbillage!
beepbeep69
Re: Présentation
suite
Intérieur vidé
Intérieur vidé
Bonjour toi! joli trou rebouché au mastic encore une fois --'
Partie critique démontage de la lunette arrière
beepbeep69
Re: Présentation
La voiture revient à la maison une semaine après son départ pour le microbillage
Elle vole!! ^^
Elle vole!! ^^
De retour du microbillage
beepbeep69
Re: Présentation
Début du travail de carrosserie
Et là on en a ch***!!
Marteau à inertie improvisé avec un mandrin et une tige avec masselotte.
Début de la découpe
Début de la découpe
Réparation sur le coffre
beepbeep69
Re: Présentation
Autres travaux
Petits soucis au niveau du longeron conducteur
beepbeep69
Re: Présentation
Réparation porte conducteur
beepbeep69
Re: Présentation
Réparation de l'aile avant conducteur + petit oubli photo du coffre une fois finit coté intérieur
beepbeep69
Re: Présentation
Petite réparation coté passager
beepbeep69
Re: Présentation
Mise en epoxy de carcasse et des éléments. Ne faite pas attention aux couleurs on a fait avec les restes lol!
bricabroc69
Re: Présentation
Message par bricabroc69 »
et bin, :( y a eu du boulot de fait! :)
ton plancher avait pas l'air trop vilain...
en tout cas, chapeau! :clap:
Gaphi
Re: Présentation
Message par Gaphi »
encore une qui a été choucroutée c'est désolant :think: joli travail encore une qui va renaître :clap: :clap:
beepbeep69
Re: Présentation
Du coup pour la petite histoire, après avoir fait tout ça, on a eu une vision un peu plus globale du chantier qui nous attendait. L'aile passager était complètement morte pas le choix que d'en acheter une neuve. On ne voyait vraiment pas comment faire pour la réparer.
Au niveau de l'arrière, alors comment vous dire ^^
alors, les ailes arrière et le plancher de coffre avaient été changés aux usa par l'ancien proprio, le seul problème mais petit ne vous inquiétez pas ^^ c'est que le plancher était pire que celui d'origine je pense! il était ni fait ni à faire! les soudures se défaisaient au marteau burin, il y avait quelques points à droite à gauche enfin bref. ah oui! ils avaient ressoudé le nouveau plancher sur un bout de l'ancien au niveau de l'attache de la roue de secours!
Bref, les ailes arrière maintenant, c'est la même bataille, ils ont changer les panneaux pas toute l'aile jusqu'à la jonction avec le pavillon, mais encore une fois ils ont fait ça bien! Ils ont découpé les ailes d'origine à l'arrache et ils ont soudé les nouvelles sur les anciennes! --' donc la voiture était à peu près deux centimètres plus large plus le mastic! Le par choc arrière était rentré en force, il touchait des deux cotés! Et quand on fermait la porte passager l'alignement ne suivait pas, l'aile arrière sortait d'un cm! Comment vous dire que c'était plus que moche!!!!
Du coup, on a acheté deux ailes arrières entière, un plancher de coffre une aile avant passager, et les tôles entre les ailes... ça commence à nous revenir cher en pièce carrosserie tout ça...
Tout ça chez AMD
Ensuite comme ce sera la dernière voiture que l'on fait en tout cas pour mon père, on a voulu se faire plaisir! Du coup au programme des pièces, il y a pas mal de nouveauté. Avec K-member triangles sup et inf sway bar de chez QA1, passages en combinés filetés pour l'avant avec supressions des torsion bar. On garde le boitier de direction manuel mais en quick ratio. On change les biellettes de direction on les passe en PST. Toutes les rotules et silent block seront neufs.
Ensuite au niveau des freins, là petit excès je vous l'accorde, on troque les tambours contre des wilwood 6 pistons.
Ensuite, en home made, au programme renfort chassis avant et arrière + subframe connectors.
Juste en renfort ce qu'on a acheté chez uscartool ce sont les renforts qui se placent en dessosu des joues d'ailes.
Pour l'arrière on va essayer d'adapter la sway bar de devant à l'arrière. On a fait des pates de fixation pour le pont et aussi sur les longerons. Niveau modif chassis je crois que c'est à peu près tout.
Il ne reste plus qu'à tordre la sway bar pour qu'elle aille comme il faut pour l'arrière.
Voili voilou je crois que c'est tout. Si j'oublie des choses je mettrai tout ça à jour.
beepbeep69
Re: Présentation
Merci bien, le plancher effectivement il n'avait pas l'air, d'ailleurs on était un peu rassuré de ce coté là jusqu'au drame lol.
Du coup on a fait pas mal de patch et après on a racheté juste la section de devant parce qu'il y avait plein de trou d'épingle c'était horrible!
oui encore une massacrée --'
beepbeep69
Re: Présentation
C'est noël ^^
