Oui makss ça c'est bon, j'ai un bidon je met une dose à chaque vidangemakss a écrit :... sans parler de la quasi obligation d'ajouter du ZDDP...
Plymouth Scamp 73'
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Re: Plymouth Scamp 73'
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Je ne crois pas avoir dit que les huiles sans marque n'avaient pas d'additifs et celles avec marque oui. Simplement quand une marque s'engage à mettre son nom sur un bidon c'est autre chose qu'un distributeur ! Evidemment certains ont flairé la bonne affaire en vendant de l'huile "pour anciennes", ce n'est pas ce que j'utilise, je prends de la "minérale" Total (Activa) ou Shell (Helix).
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Dacc, je l'avais compris comme ça ... de toute façon il y a des normes qui doivent être respecter que sa soit pour une marque ou non, après pour avoir bonne conscience je peu comprendre le fait d'utilisé une huile de qualité, d'ailleurs c'est surement ce que je vais faire aussi
- Sly l angevin
- Mopar addict confirmé
Tu sais quoi, mets de l'huile 20w50 ds ton moulbif de la marque onsenfout car je doute que tu fasses 20.000 bornes par an.
Tu vidanges tous les ans et puis c'est mare....
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Comme promis petite vidéo du Slant qui tourne, désoler qualité hyper merdique avec le téléphone faite preuve d'imagination
https://www.youtube.com/watch?v=3-H-0UIxXZs
- COUDA
- Mopar warrior chef
bravo
t'es reparti pour 800 000 000 miles de kilomètres.
Super! Ça c'est du démarrage au quart de tour !!!
Ca tourne bien !! Bravo !
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Tu m'étonneCOUDA a écrit :bravot'es reparti pour 800 000 000 miles de kilomètres.
Oui nickelNicojack a écrit :Super! Ça c'est du démarrage au quart de tour !!!
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Je cherche une correspondance de filtre a huile qu'on pourrais trouver chez nous dans les Norauto, feu vert, etc ... pour éviter d'attendre 3 semaines pour des filtres.
J'ai trouvé ça sur le forum: Purflux ls582
Vous confirmé ? les filtres pour L6 correspondent aux small et aux big ?
Oui small big slant meme chose.
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Dacc mercimakss a écrit :Oui small big slant meme chose.
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Besoin de vous les gars j'ai un problème, j'vous explique, j'ai réglé mes culbuteurs à froid avant le premier démarrage ensuite réglage à chaud un peu grossier. Entre temps j'ai roulé puis réglage à chaud dans les règles de l'art, j'ai roulé encore quelques km et un claquement au niveau des culbuteurs ce fait entendre, je règle à nouveau à chaud et je me rend compte que tout et bon sauf la soupape admission du cyl.3 je règle donc le jeu à nouveau. je fait 50 bornes et le claquement et revenue, je vérifie le jeu à chaud (admission cyl.3) il y a encore trop de jeu alors que la vis de réglage et quasiment serré a fond. Je comprend pas comment c'est possible ?
Le poussoir bloque pas, la tige de culbu' et pas tordu, le culbu' n'est pas tordu non plus, la soupape n'a pas l'air de bloqué dans le guide j'arrive à la bougé avec le compresseur de ressort ... bref quelqu'un a une idée ?
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Problème trouvé en partie, c'est la boule sous la vis de réglage qui est complément mangé, elle c'est usiné sur la tige de culbuteur ... reste à trouver pourquoi
- dodgefred
- Mopar spammer
monte des cuculbuteurs à rouleaux ou un culbus d'occase
