Légalité carbu aux USA
penns
Message par penns »
Je viens de m'apercevoir avec étonnement que l'Edelbrock 1406 monté sur ma Charger est illégal aux USA pour tous les véhicules d'après 1967! Donc, le proprio qui l'a monté aux USA risquait une amende au regard de la loi antipollution!
En revanche le Holley 4160, qui est lui aussi un 600 CFM 4bbl, passe les normes (sauf Californie).
Bon, je suppose que les policiers US ont autre chose à faire que de vérifier tous les carbus des anciennes qui circulent sur les routes... :mrgreen:
Re: Légalité carbu aux USA
Étonnant tous ça !!!!! :think:
Illegal en californie? :naughty: :dance: Parce que le 1406 est une copie simplifiée des carbus Carter montés en origine sur nos moteurs. :dance: :dance:
penns
Message par penns »
C'est clairement mentionné sur ce site bien connu:
http://www.classicindustries.com/produc ... e1406.html
A la fin, la mise en garde est claire...
Comme la plupart des pieces aftermarket c'est non homologué :naughty: :naughty: :whistle: Et puis un 1406 sur un 273/ 318 c'est trop gros :whistle: :whistle: :whistle:
penns
Message par penns »
Le mien est monté sur un 383 de 1970. Donc ça va pas mal. Mais c'est clair que c'est trop gros pour un small block.
phil64
Contact :
Message par phil64 »
C'est vrai que 600 cfm sur un small non préparé c'est donner de la confiture aux cochons mais comment blâmer les gens quand on serine à tout bout de champ que "si c'est pas un 4 bbl et s'il fait pas moins de 600 cfm c'est pour les lopettes ...". Ensuite en dessous de 600 y'a pas grand' chose ou c'est trop cher, mais on peut rester d'origine ...
Après ça me fait bien rigoler, faudrait que je ressorte un vieux Nitro des années 90 où il y avait le même discours "si tu n'as pas un double pompe Holley ..." (notez l'importance du modèle et du nom parce que Carter ou Autolite c'est pour les neuneus à priori ...)
Bref, continuez à mettre des quatre-en-un sur un 318 stock, mettez un 750 cfm sur un 350 stock et alimentez les pompistes du coin, en fait ça fait des taxes pour Macron ...
tout a fait mon cher phil :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
VINCENT
Message par VINCENT »
le carter AVS qui était sur les 340 en 68 fait 625cfm, le thermoquad qui était monté après fait combien 800cfm? d'origine?
phil64
Contact :
Le 340 était un moteur "perf' ", même si c'est un SB ça n'a rien à voir avec un 318 ou 360... Le Thermoquad je pense que ça dépend des utilisations (Thermoquad est un terme générique comme chez Ford le 2100) .
There are two basic ThermoQuad Carburetors: one with 1 3/8" primaries and 2 1/4" secondaries for the 318 and 340 (A) engines and a Holley comparison CFM of 650 CFM. The second one had 1 1/2" primaries and 2 1/4" secondaries with a Holley comparison CFM of 820. It's used with some 360s and all the 'B' engines. Actually, Carter called this one a 1000 CFM unit. Their airflow numbers were measured differently than Holley. Also, some ThermoQuads had the secondary air-door limited, which also decreased the CFM.
820 cfm sur un 360 faut pas s'étonner après de la conso .... Bon ensuite tout dépend de l'utilisation, si on est très souvent à 4-4500 rpm un 600 cfm sera "short" mais si c'est pour cruiser à 80 kmh un 750 cfm sera une horreur (question conso, finances et engorgement). Difficile de trouver un compromis !
il ya une soluce passer en injection :mrgreen: :mrgreen: c'est geré par le calculateur :whistle: :whistle:
VINCENT
Un Holley 600 cfm tu t'amuses vraiment pas mal sur un 340, ce moteur est tellement rare ................
danv8
Message par danv8 »
Le plus simple c'est quand même de calculer les CFM...
CARB CFM = Cubic Inches (du moteur) x Max RPM's (tour/min) / 3456 x VE% ( Volumetric Efficiency ). entre 75 et 80% pour un moteur stock...
