Plymouth valiant 64'
Adri59320
Message par Adri59320 »
Salut a tous, moi c'est adrien 26ans, première "américaine" donc voila c'est une v200, moteur salant six 170. Pour l'instant je l'ai juste dropper un peu et mis des jantes de stang
a venir, j'aimerai mettre un peu de watt au moteur et la mettre sur air ride
Re: Plymouth valiant 64'
je l'avais shooté à clastres c'est sympa comme daily driver :dance: :dance: r
Scaryced
Message par Scaryced »
Bienvenu,
Sympas l'interieur :clap:
bricabroc69
Message par bricabroc69 »
belle caisse!
si tu veux des watts, va falloir lui coller un V8 8)
ou un p'tit turbo :whistle: :whistle: :whistle:
makss
Message par makss »
dodgefred a écrit :ou un p'tit turbo :whistle: :whistle: :whistle:
Tien! c'est pas bête ça...... je suis justement en train de faire ça sur un 225ci :mrgreen:
Alors keske t'attends pour nous faire un ptit tuto??? :clap: :clap: :clap:
salut adrien, et bienvenu ici tu y trouveras tout les conseils que tu attends :wink:
et chouette caisse que l'on ne voit d'ailleurs que trop peut
Freddy
Message par Freddy »
Makss, tu chie là ! balance des infos !
elle rend bien avec ces grosses roulettes !
Adri59320
ça m'intéresse sachant que tout le moteur a été refait a neuf ^^
Adri59320
Nettoyage du weekend
makss
Message par makss »
... c'est en cours... rien de bien formidable pour le moment:
Ce qui est fait:
Une pipe d'admission monocorps modifier pour le montage d'un double corps Holley 2300.
La modification du carbu pour pouvoir être souffler.
La modification de la pompe à essence pour le référencement de la pression d'essence au boost.
Ce qui est en cours:
La modification de l'allumeur au niveau de l'avance à dépression pour obtenir un retard en charge.
Le "carb hat"
Le piquage d'arrivée d'huile pour le turbo.
Ce qui reste à faire principalement:
Modification de la pipe d'échappement pour montage d'un T3 à géométrie variable.
Modification du carter d'huile pour retour du turbo.
De la plomberie en tout genre....
Et tout le reste.... :shifty:
Freddy
le retour se fait sur le carter d'huile? sur le bloc? ou sur plaque sandwich?
makss
Message par makss »
Sur le carter d'huile mais au dessus du niveau d'huile dans le carter... ça tombe bien ce moteur s'y prête bien grâce à sa position "Slant" :wink:
Adri59320
tu estime a combien le passage en turbo ?
