je suis passé a l'electrique
roadrunner76
Message par roadrunner76 »
raz le bol des problemes d' embrayages de ventilateur , j ai adapté un bloc de deux ventilos , avec une sonde et un thermostat , resultat nickel , temperature constante
ca passe au mm!
ca passe au mm!
Re: je suis passé a l'electrique
Origine Chrysler Voyager serie 3???? :whistle: :whistle:
Scaryced
Message par Scaryced »
Je me pose une question:
Y a pas un risque (léger) que les ventilo s'enclenche trop souvent avec une sonde posé sur la durite? :whistle:
roadrunner76
Scaryced a écrit :Je me pose une question:
la temperature reste constante
Freddy
Message par Freddy »
tu devrait mettre ton thermostat contre ou a travers ton ni d'abeille
Freddy a écrit :tu devrait mettre ton thermostat contre ou a travers ton ni d'abeille
ouais c'est ce que j'aurais fait aussi maintenant à voir si c'est la bonne solution :whistle: :whistle:
Freddy
quand je parle de thermostat, c'est le "doigt" du thermostat, celui posé sur la durite :wink:
A prendre en compte aussi qu'un moteur chaud est un moteur qui fonctionne bien (90/95)
Freddy a écrit :quand je parle de thermostat, c'est le "doigt" du thermostat, celui posé sur la durite :wink:
j'avais bien compris, sur ma corvette le thermostat était directement visé dans la boite à eau du radiateur ce qui lui permettait de déclencher les ventilos
Freddy
voila le meilleur montage ;)
charger
Message par charger »
Mais faut pas oublier de mettre un calorstat en corelation du thermostat
Banshee
Message par Banshee »
salut super je pense aussi que l'électrique est la solution la meilleurs par contre tu devrais trouvé une autre solution pour la sonde :wink:
roadrunner76
j ai essayé dans le nid 'abeille , le declanchement parait moins net !
Banshee
roadrunner76 a écrit :j ai essayé dans le nid 'abeille , le declanchement parait moins net !
pour bien faire il a faudrait dans un doigt de gant mais elle est un peut grande :doh:
Charger96
Message par Charger96 »
Intéressant ton montage :clap:
C'est quoi le matos que tu as utilisé :think:
roadrunner76
le bloc ventilo, je sait pas de quelle auto :oops: , j ai démonté sur un tas de radiateur a la casse :? mais franchement l adaptation est rapide , pour le thermostat il vient de chez electric classique
