w200 1978
- ram big block
- Mopar newbie
w200 1978
salut à tous
Fred suite à notre conversation j'ai eu un doute sur les roulements.
je pense qu'ils sont à rouleaux. il y a juste un roulement et le joint.
contrairement à l'avant ou il y a 2 roulements coniques et le joint de chaque côté.
- ram big block
- Mopar newbie
Re: w200 1978
J ai déjà démonte pour refaire les frein il y a 5 ou 6 ans et si je me rappel bien ils doivent être à rouleaux
C 'est possible?
C 'est possible?
- dodgefred
- Mopar spammer
Re: w200 1978
pas sur les dana 60 des w200
Re: w200 1978
tu parles de quel roulement?
- ram big block
- Mopar newbie
Re: w200 1978
Roulements derriere les tambours.
- ram big block
- Mopar newbie
Re: w200 1978
Comment on reconnait un dana 60. Je me demande si c est bien un dana 60.
Re: w200 1978
sur mon w200 roulement conique devant et derriere
- dodgefred
- Mopar spammer
Re: w200 1978
la
- Pièces jointes
- mopar_axles.jpg (67.12 Kio) Consulté 4677 fois
Re: w200 1978
Si roulement à rouleaux, c'est un 9 1/4 et un euro dans le pot de dodgefred !!
Histoire vécue
- ram big block
- Mopar newbie
Re: w200 1978
Merci demain je regarde et je prend des photos. J espere que le proprio d avant n a pas bricolé le pont. On verra demain
- ram big block
- Mopar newbie
Re: w200 1978
C est possible de mettre des rouleaux à la place des coniques.
- ram big block
- Mopar newbie
Re: w200 1978
- ram big block
- Mopar newbie
- dodgefred
- Mopar spammer
Re: w200 1978
wouaip 10 boulons sur le carter = dana 60
et si tu peux devisser ton demi arbre du moyeux gauche/ droit c'est encore un dana 60
Re: w200 1978
à l'arriere tu as deux roulements conique par roue, la précontrainte se fait par le biais d'un ecrou contre ecrou avec rondelle à encoche à tordre. Ton joint est un joint spy qui reste sur le tambours, un autre joint papier se trouve entre l'arbre de transmission et le support de tambour/moyeu
