baisser la conso sur un 440ci
florent93
Message par florent93 »
Bonjour à tous, ce week end j'ai fait 300km avec ma voiture et j'ai consommé environ 30l/100km en roulant pepere, et je trouve sa beaucoup, dessus j'ai un carbu Holley street avenger 570cfm avec une pipe edelbrock performer 440 et un pont avec un ratio de 3,73, j'avais dans l'idée de passé en kit e85, cela vaut il le cout et cela fontionne t il bien, ou changer mon carbu et mon ratio de pont pour un moins court, je compte faire pas mal de route avec, j'attend vos conseils :)
actuel: plymouth roadrunner 1968
ex: Pontiac firebird 1976, chevrolet chevelle 1972
COUDA
Re: baisser la conso sur un 440ci
Message par COUDA »
570cfm c'est très raisonnable pour un 440ci.Je commencerai déjà par passer le ratio de pont en 3.23 voir 2.76. :wink:
jp67
Message par jp67 »
et régler le carbu avant non ?
florent93
Ouais c'est ce que je pensais pour le ratio, le carbu j'ai essayé de le regler, niveau de cuve bien reglé, les 4 vis de richesse serré puis desseré de 1 et demi
phil64
Contact :
Message par phil64 »
C'est sûr qu'avec un 3.73 tu ne peux pas consommer raisonnablement ou alors faut pas dépasser 75 kmh ... Par contre pour faire des "runs" c'est bien ! Le carbu ne me semble pas trop gros, même un peu sous-dimensionné, pour un 440 ce serait plutôt 650 ou 750 cfm.
Ensuite y'a la cylindrée et le poids de la voiture, faut pas espérer faire du 15L/100 avec un BB, même avec un pont long (en dessous de 3 / 1 )
florent93
ouais je me doute que les 15l c'est compliquer, mais si je peut me rapprocher des 20l ca serait bien :wink:
nono540
Message par nono540 »
30 litres au 100 avec un 3.73, y'a clairement un problème :shock: , avec mon 512 accouplé à ma boite méca je ne dépassais pas les 20 litres avec une conduite...comment dire :mrgreen:
Comme dit Makss dans un autre sujet, y'a du réglage carbu dans l'air avant de sauter sur un couple conique qui va couter un peu de sous, investi dans un kit AFR qui te donnera de précieuses indications sur ton réglage de richesse, les 4 vis de richesses n'influent que sur le ralenti, dès que tu roules il faut jouer sur d'autres composants du carburateur, power valves, gicleurs etc...
Juste un truc, ta pompe de reprise n'est elle pas trop en contrainte, pour rappel il faut un peu de jeu la dedans :wink:
makss
Message par makss »
J'ai déplacer mon poste dans ce sujet...
30L/100 ça dépand aussi de comment l'on roule....
A mon avis un bon réglage carbu avec une sonde afr... cout 250/300 euros de matos reste à trouver quelqu'un qui sait régler un Holley.... et pas juste tourner les vis de richesses.
ouaip ça sent le reglage gicleurs power valve niveau de cuve..... et puis si c'est pour rouler tous les jours pourquoi ne pas monter une INJECTION Fitech? Quitte à investir c'est ce que je ferais..... :dance:
charger11
Message par charger11 »
oui , je peut aussi t'echanger ton 440 contre mon 360 ...ça consomme moins......... :wink:
nono540
Sinon, pour le prix d'un fitech tu montes un hémi 5.7 comme moi :mrgreen:
tu peux aussi vendre tes pieces perfos et ton 440 pour t'offrir ce beau 6.1l :whistle: :mrgreen:
nairolf45
Message par nairolf45 »
florent93 a écrit :Ouais c'est ce que je pensais pour le ratio, le carbu j'ai essayé de le regler, niveau de cuve bien reglé, les 4 vis de richesse serré puis desseré de 1 et demi
Serrer les vis pour les desserrer d'un tour et demi oui mais ça c'est juste pour s'assurer que ta caisse démarre POUR commencer les réglages....
Donc commence déjà par un réglage carbu / Allumage / Ratio de pont / Kickdown bien régler.
Après ben...c'est un 440, on est loin du 1.9L TDI donc t'arrivera sans doute à atteindre les 18L/100 je pense pas que tu arrivera à faire mieux.
Et aussi le lieu où tu habites, si t es comme chez moi, des lignes droites, des champs à perte de vue avec un décor horrible ben tu consommera moins qu'à la montagne.
:wink:
phil64
Contact :
Garde le 440, les 5.7 Hemi 1ere gén.(et en moindre mesure les 6.1) ont des problèmes de culasses, enfin de sièges de soupapes qui se barrent. Ou alors mettre des culasses Eagle / Apache . Même en consommant comme un goret tu vas en faire des km avant de rentabiliser un "swap", quel qu'il soit. Quant à l'E85 c'est une solution y'a un sujet quelque part sur le forum. Je pensais y passer mais vu ce que je roule j'ai plus trop envie...
COUDA
Message par COUDA »
nono540 écrit:
Ben oui,on attends....s'en est ou ce moteur!!! :mrgreen:
