Bonjour messieurs!
voilà, je viens d'acquérir un dodge charger de 1969 plum crazy en 440.je ne connais pas encore bien les détails du moteur et du carbu. c'est un 4 corps.après j'en sais pas plus.
le problème, c'est que les roues tournent à fond du côté gauche dès que le moteur est en route.et encore c'est parce qu'elles ne peuvent pas aller plus loin!:(
c'est quoi? la pompe?la crémallaire?les rotules?
please help me!:lol:
je suis une tanche en mécanique.:blush:
PB de direction
fbernard
- Mopar addict confirmé
Re:PB de direction
Non, la pompe marche apparemment bien.:laugh:
La crémaillière, y en a pas.
Le boitier de direction, par contre, a peut-être un souci...
Est-ce qu'il y a une position du volant ou ça ne le fait plus?
Ca ne le fait que vers la gauche?
Si tu tournes légèrement à droite et que tu lâches le volant, il se passe quoi?
Ca sent la commande de pièces chez Firm Feel, tout ça...
Christophe31
- Mopar warrior chef
Re:PB de direction
Lorsque j'ai acheté mon van il tirait a gauche, mais ca ne provenait pas des réglages du train avant ni des pneus.
J'ai donc changé le boitier de direction pour un remanufacturé Cardone. Et ça a suffit à ce qu'il roule droit.
Re:PB de direction
Non, c'est parfaitement normal !
Ce sont des versions spéciales drift qui braquent automatiquement pour...
Naaaaaaan, je déconne !!!
Comme dit Fabien ça sent le boitier hydrau un poil moisi...
Re:PB de direction
probleme de clapet interne du boitier de direction.2 solutions :tu le change ou tu le refait
- fanfan
Re:PB de direction
ok ok! et ça coute cher ce "boitier de direction"?
pour répondre aux questions des symptomes:
même si je braque à fond à droite, dès que le moteur est en route,(donc l'hydrolique avec) y a le volant qui tourne tout seul à gauche. kan je roule, je le maintien, y a pas d'os, mais si je lâche!oulàlà!
et mêm à l'arrêt ça le fait.avec un bruit immonde quand ça arrive en buté.
merci pour ces réponses! c'est bien sympa!:)
