Retirer l'ensemble de la clim...
- Sly l angevin
- Mopar addict confirmé
Salut les gars,
J'aimerai retirer la clim et tout ce qui rapporte de prêt comme de loin à ça fonctionnalité.
(Durites, visserie etc etc etc...)
Elle ne fait plus de froid, et la retirer me ferait plus de place pour bosser sur le moulin et par la
même occasion lui ferait perdre du poids, c'est toujours ça.
Y'aurait t'il une vis de purge sur nos ptits compresseurs pour virer le gaz, ou faut il dévisser ailleurs
que sur le compresseur ?
Je suis aussi preneur de tout renseignements aussi pour le démontage, les erreurs à ne pas faire par exemple et certains pièges à eviter.
La retirer me semble pas difficile, j'ai fait pire, et je suis sur qu'il y'a un ptit truc qui fera la différence
et qui va certainement me faire peter un cable.
Le changement de courroie par exemple, trouver les bons bouchons avec les bons diamètres pour boucher
les durites dans la cloison par feu.... Que d'exemples.
En tout cas je suis preneur de tout bons conseils, j'ai cherché sur le fofo, mais rien d'expliqué sur comment
la retirer dans de bonnes conditions.
Merci.
Sly
Merci.
Sly
- Pièces jointes
- IMG_2393.JPG (327.09 Kio) Consulté 4085 fois
- dodgefred
- Mopar spammer
Re: Retirer l'ensemble de la clim...
Et bien c'est simple il te faut les outils d'origines puis tu commences par avant tout aller voir un pro de la clim qui te diras s'il reste du gaz R12 APRES avoir jeté un coup de zoeil dessus...
Si elle est vide c'est un jeu de 'zenfants tu as juste à virer tes courroies puis ton compresseur.... puis tes supports( brackets) pour tes durites et ta bouteille déshydratante une fois demontées garde les precieusement il y a de la demande le compresseur peut etre modifié pour faire un gonfleur j'ai deja vu ça sur un 4x4 dodge...
- Sly l angevin
Les outils d'origines, il me faut juste des douilles et un cruci, je sais pas de quel outils d'origine tu parles mon Fred.
Si il reste du gaz à l'intérieur, j'ai pas moyen de le savoir moi même au lieu de passer chez un garagiste, je peux peut être le virer par mes soins.
Y'a un pas une vis de purge, j'ai l'impression d'en voir sur les durites voir le compresseur.
Sinon Fred, je garde tout précieusement dans un carton, c'est la clim d'origine, tu penses bien que je vais la
garder dans un coin de mon grenier.
- dodgefred
- Mopar spammer
pour les douilles un champ de tir fera l affaire
quand au cruci(fix) c'estoi qui la piqué dans la chapelle ??? trahi!!!
maintenant on sait qui c'est . et pour les outils ce sont ceux d'epoques ceux vendus avec la voiture... Et puis mode ecolo on O: tu vas pas vider ton gaz dans la thmosphere et polluer en + not ' pov' planete.. et detruire sa couche de (o)zone!!!...... quoique desfois ça ferait du bien!!!
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Moi j'ai toujours dis que c'était une conn*** de virer la clim pour gagner du poids ! Sur une voiture préparée de 600 ch destinée à la course OK mais sur un daily 6 ou V8 pas poussé pourquoi ne pas profiter de la clim ? Elle marche pas d'accord mais d'abord sais-tu si elle fonctionnerait si elle avait du gaz ? Don d'abord fais un test d'étanchéité à l'azote, n'importe quel garage qui recharge peut le faire; déjà s'il branche un mano sur la sortie BP il verra s'il reste du gaz.
C'est ce que j'ai fait sur mon Ford: pas de froid donc branchement du mano et on voit qu'il reste la moitié de la charge donc c'est forcément étanche ! S'il y avait eu 0, on aurait fait un test à l'azote.
J'ai ensuite rempli le circuit au Duracool et j'ai une clim qui me sort du 4 à 8°, bien agréable chaud dehors !il fait .
Donc réfléchis bien avant de gagner 1 à 2% de poids ...
- dodgefred
- Mopar spammer
tres bon conseil phil
- Sly l angevin
Pas faux Phil, c'était une question d'aisance aussi, car c'est bien chiant de vouloir bosser
sur son moulin quand tu as le compresseur qui t'empêche de le faire.
Si y'a fuite dans le circuit concernant l'étanchéité, à quoi bon la laisser, et si j'ai pas de fuite,
recharger avec du R12, c'est peine perdue apparemment.
Alors sacré dilemme.
On peux recharger avec du Duracool ? j'en savais rien.
Tu connais la procédure Phil pour vérifier la charge avec ton mano ?
BP ????
C'est clair que la virer me fait chier, mais laisser une clim qui ne fonctionne pas, je voyais pas l'intêret.
BP ????
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Eh oui comme Yoda je parle, m***de de portable !phil64 a écrit : bien agréable chaud dehors !il fait .
N'oublie pas que les générations futures n'ont aucune connaissance ni chronologie, ils seront étonnés qu'il y ai la clim (que tu as conservée
Sur mon Ford le gars il avait enlevé la courroie car "ça consommait plus" (et surtout ça marchait pas), quelle idiotie, quand tu consommes 16 ou 20l qu'est ce que ça peut faire 1 ou 2l de plus!!! Sinon tu repasses à la Sandero vue plus haut, et de préférence gazoil histoire de rentrer dans la majorité franchouillarde footeux / bobo , ce qui n'est pas incompatible, sauf avec une mopar
BP = basse pression
Pour vérifier il suffit de brancher un mano, va voir un garage qui fait la clim, il peut le faire desuite (mais tu lui dis que tu ne veux pas recharger et tu n'évoques^pas le R12 comme gaz !!!)
PS: il est évident que si le circuit est fuyard, inutile de s'évertuer à le rendre opérationnel, surtout si c'est au niveau de l'évaporateur dans le tableau de bord. Dans mon cas je n'aurai fait aucun frais. Je pense que j'aurai laissé le compresseur (avec courroie car s'il n'est pas activé il ne consomme rien) et j'aurai plastronné devant la foule incrédule en affirmant "oui y'a la clim, elle est en réfection", une des affirmations que je sers devant l'Imperial, qui a aussi la clim mais en panne. Elle a fonctionné mais un élément est à remplacer, très facile; mais la clim sur un cab des années 50... Néanmoins je vas me faire un plaisir de la rendre à nouveau fonctionnelle, histoire de moucher les béhémistes ou golfistes
Dernière modification par phil64 le 18 sept. 2016, 23:03, modifié 1 fois.
- Sly l angevin
Tu peux parler et écrire comme Yoda, Phil, tu es un sage et un puits de connaissance.
Je parlais de toi "encore" à St Denis de l'Hotel au meeting US cars, comme quoi tu étais
d'une gentillesse à répondre et à prendre ton temps pour certains d'entre nous, quand nous
avons des difficultés à résoudre nos problèmes.
Tes paroles font toujours mouche, je vais certainement prendre tes conseils à la lettre, et aller voir
un copain mécano dans les prochaines semaines pour faire un test d'étancheité.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Merci pour ton message; je suis un peu confus, j'essaye simplement d'aider ou de conseiller tout en sachant que je n'ai ni la science infuse, ni le pouvoir de décider ce qui est bien ou mal. A partir du moment où toute modif est "retrofit" donc que le futur acquéreur peut revenir dessus ça me semble ok. Donc si tu démontes, gardes tout, même le boulon-qui-est-rouillé-que-même-frameto-il-en-veut-pas, tu transmettras un héritage, libre au nouveau d'en faire ce qu'il en veut.
Sauf de venir ici demander pourquoi y'a 3 gorges ..
Dernière modification par phil64 le 19 sept. 2016, 10:57, modifié 1 fois.
- Sly l angevin
Et Phil, pourquoi y'a trois gorges sur ma poulie ????
- Sly l angevin
Tout d'abord, test d'étancheité comme dit plus haut, et si y'a fuite dans le binz, j'aviserai pour savoir si c'estphil64 a écrit :Merci pour ton message; je suis un peu confus, j'essaye simplement d'aider ou de conseiller tout en sachant que je n'ai ni la science infuse, ni le pouvoir de décider ce qui est bien ou mal. A partir du moment où toute modif est "retrofit" donc que le futur acquéreur peut revenir dessus ça me semble ok. Donc si tu démontes, gardes tout, même le boulon-qui-est-rouillé-que-même-metal5-il-en-veut-pas, tu transmettras un héritage, libre au nouveau d'en faire ce qu'il en veut.
réparable ou pas.
Si c'est pas trop onéreux et facile à faire, c'est clair que y mettre du duracool pour avoir une tite température
agréable durant les chaudes journées d'été, c'est appréciable.
- dodgefred
- Mopar spammer
tu vois mon petit Slyounet il faut ecouter les conseils des anciens.. alors content que tu gardes ta clim et puis si elle est fonctionnelle c'est encore mieux...
Pour le minivan de ma moitié je vais faire de meme esayer le duracool
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Je sais pas combien yen aSly l angevin a écrit :Et Phil, pourquoi y'a trois gorges sur ma poulie ????
- Sly l angevin
Je suis pas tout jeune mon Fredo -dodgefred a écrit :tu vois mon petit Slyounet il faut ecouter les conseils des anciens.. alors content que tu gardes ta clim et puis si elle est fonctionnelle c'est encore mieux...![]()
La question à 2 balles, le mano doit être à combien si y'a pas de fuite.... 2... 3 peut être ????
