Nous sommes le Lun Oct 20, 2025 1:17 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: B300 1978 maxivan
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 8:00 am
Putain, grillé au RT par Max, ça va se régler à Vichy ça... :mrgreen:
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 8:02 am
nono540 a écrit:
Salut, bienvenu à toi et ton beau Van...ton problème vient du + après contact...il doit y avoir un problème électrique, vérifie le balast resistor (la résistance en bakélite blanche), essaie en alimentant en direct la bobine depuis la batterie.
Tiens nous au jus :mrgreen:
Et on s'est même pas concertés! :mrgreen:
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 3:05 pm
Ha exact je vois ce dont il s'agit, j'avais effectivement démonté cette pièce pour pouvoir peindre la baie moteur, peut être une cosse débranchée ou je l'ai abîmer alors... Je vais tester la solution fil en direct juste pour le faire démarrer alors
Elle se situe bien tout au bout en haut a droite de la cloison pare feu
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 4:05 pm
Attention souvent une mauvaise masse suffit à foutre le bordel surtout en cas de peinture neuve!!! Histoire vécue.... gratte bien ta peinture ou ton boitier est fixé pour de meilleurs contact ..... :dance: :dance:
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 6:36 pm
On veut faire bien et au final on finit par ne plus avoir de masse. C'est d'ailleurs pas la première fois que l'on parle de se problème lors de remise en peinture. ...
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 6:50 pm
Dodgefred écrit:
Un jour,Dodgefred il sortira un livre avec toutes ses histoires vécue! :mrgreen:
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 7:02 pm
Why not? :clap: :clap: :clap:
MessagePosté: Mar Aoû 23, 2016 8:00 pm
Non Fred
"Why not" suis pas sûr que ça soit plus vendeur que "histoires vecues"
:mrgreen:
MessagePosté: Mer Aoû 24, 2016 1:25 pm
Ça y est il tourne, bon pas nickel faut régler mais il tourne seul déjà. Même pas eu besoin de schunter le ballast j'ai bien rebrancher les câbles et c'est parti!!! Merci en tout cas vous avez cibler le problème direct!!
MessagePosté: Mer Aoû 24, 2016 2:13 pm
C'est un problème récurrent. :wink:
D'ailleurs tu peux en acheter un neuf et le mettre dans la boîte à gants, ainsi qu'un boîtier d'allumage. Ça peut éviter d'être à l'arrêt pendant deux semaines pour une panne à 50€. Surtout pour un véhicule avec lequel tu as prévu de beaucoup rouler.
MessagePosté: Mer Aoû 24, 2016 2:36 pm
Oui c'est vrai, ainsi qu'une courroie accessoire (deux pour moi en l’occurrence) car pompe a eau sur courroie donc si elle casse = niqué
MessagePosté: Jeu Sep 01, 2016 5:02 pm
Avant de toucher au calage de l'allumage je voulais demonter mes bougies pour voir leurs trombines. Hé bien j'ai bien fais elles etaient bien noires. En meme temps je balancais des bouchons d'essence direct dans le carbu quand je pensais qu'il calait a cause d'un mauvais reglage donc bien riche la carburation. Et apres ce nettoyage ca va mieux donc j'ai touché un peu aux vis de richesse mais ensuite en mettant le filtre a air j'ai entendu comme une prise d'air. Il y a une petite plaque a gauche du carbu et je lui avais fait un joint silicone mais du coup je recommence car si je m'acharne a regler le carbu alors qu'il y a une prise d'air ca sert a rien.
Sinon le v8 tourne, j'ai fait mes niveaux boite moteur et LDR ainsi que direction assistée. Il demarre bien a froid comme a chaud et le systeme de refroidissement marche correctement. Et j'ai pas de fuite nul part donc une bonne chose deja!!! Je ferais de nouveaux essais ce week end en esperant que cette prise d'air ne m'embete plus
MessagePosté: Dim Sep 04, 2016 1:12 pm
https://plus.google.com/107157788651795 ... d3Q4b1k4uo
Petite vidéo du ralentit, il est un peu haut je trouve mais ça tourne correctement.
Par contre j'ai fait un petit tour avec, il accélère mal et fait des "retour de flamme" par le carbu donc je pense encore du réglage.
Je vais mettre 8 bougies neuves aussi car il y a beaucoup de pièces neuves et c'est dommage de rouler avec des vieilles bougies (et c'est pas pour le prix).
Et j'ai un tuyau rigide de retour de boite (celui qui vient au radiateur tout en bas) qui est poreux, lorsque il est en Park ou Neutre nickel, des que je le mets en prise (Drive ou R) le tuyaux suinte l'huile alors que le raccord est bien sec!!! vais le remplacer par une durite souple
MessagePosté: Dim Sep 04, 2016 1:24 pm
Retours de flammes en charge, regarde du coté de ton avance à l'allumage, ça peut venir de ça :wink:
MessagePosté: Dim Sep 04, 2016 7:34 pm
pour la petite patte c'est a fixation de l egr..... ton van en est depourvu. normal pour l epoque une bonne etancheité avec une patteà joint prevue pour l'echappement et ça sera mieux.avec ton filtrea air ça ne devrait plus petarader. et comme dis nono en dernier ressort regarde ton allumage... :dance: :dance:
