Nous sommes le Lun Nov 10, 2025 2:07 pm
 Sujet du message: Pression d'huile 318ci
MessagePosté: Mar Juil 12, 2016 11:16 am
Bonjour,
Ma pression d'huile a froid est bonne (au trois-quarts), quand je roule à chaud (entre le quart et la moitié), par contre dans un bouchon ou au ralenti elle tombe pratiquement à zéro et si j'accelere elle repasse au quart.
Ma question:
Est ce normal, grave...?
Merci
Ps:vidange faite il y a 1 mois, mon huile (castrol Classic xxl 40)
 Sujet du message: Re: Pression d'huile 318ci
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 5:17 pm
Personnes n'a une idée ou info?? :D :think:
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 5:34 pm
tu es dans quel coin et il y a combien de ° chez toi ???
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 5:41 pm
Dans les Ardennes et en ce moment il fait en moyenne 25°
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 6:23 pm
j'allais te dire que plus il fait chaud, plus ton huile se liquéfie ce qui peut avoir une incidence sur ta pression d'huile (au ralenti et dans un bouchon c'est pire il n' y a rien qui la refroidie)
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 6:33 pm
pas sur que ton huile monograde soit la plus adapté, a nos moteur, tu as quoi deja? deja si ça remonte en accelerant un peu ta pompe a huile fonctionne bien, de plus les gauge d'origine ne donne q'une indication aproximative . il faudrai faire un essai avec un bon mano
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 6:50 pm
Ok merci pour les infos.
Chris, j'ai un 318ci.
Que me conseillez vous comme huile, en sachant que le moteur est dans sont jus avec 75000 miles?
Je vais essayer avec un bon mano pour vérifier la pression.
A+
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 8:05 pm
J'ai toujours mis de la 20W50, pas de souchis.
Moi c est pareil, avec ces chaleurs, ma pression a tendance à baisser légerement, mais je dirais que tant qu il n y a pas de cliquetis tout va bien ! lol :D
MessagePosté: Dim Juil 17, 2016 8:32 pm
Ok je mettre de la 20w50, et ça vas pas de cliquetis :D pour le moment lol
Merci
MessagePosté: Lun Juil 18, 2016 6:42 am
Si tu ne consommés pas d'huile, tu peux mettre de la 15w40 minérale
MessagePosté: Lun Juil 18, 2016 11:37 am
Pas de conso excessive d'huile fanfan, ok pour la 15w40
Merci
MessagePosté: Lun Juil 18, 2016 6:39 pm
met directe de la 20 w 50 , on trouve de la elf prestigrade dans quazi tous les auchan et autres. je met ça dans toutes mes vieillles broles sans aucun problemes
