Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 11:17 am
 Sujet du message: vitesses sur boite auto A904
MessagePosté: Sam Juin 18, 2016 2:36 pm
Bonjour
il y a quelques temps j'ai changé le cable des vitesses sur ma Duster,la gaine de l'autre avais fondu sur le cable... .
Depuis ce changement les vitesses passent avec a coups ,d'ou cela peu t'il venir ,j'ai loupé un truc en changement le cable??
Autre question (sur le changement de vitesse )
Sur ma titine la deuxième passe vers les 40 KM/H
et la troisième faut que je sois a 85 KM/H pour qu'elle passe ?
Est ce normal ?
Si je me trouve derrière une voiture qui fait du 80 km je suis obligé de laisser pas mal de distance entre nous pour pouvoir accélérer et passer au dessus des 85 et enclanché la 3,et si j'ai du monde derrière moi je me fait pourrir par ce que je décélére !!!!! :(:(:(:(:(:(
si vous pouvez éclairer ma lanterne sur ces petits soucis je vous en remercie
Vince
MessagePosté: Sam Juin 18, 2016 4:18 pm
reglage de bandes à voir :dance: :dance:
MessagePosté: Sam Juin 18, 2016 5:20 pm
Ça pourrait aussi être simplement un mauvais réglage de la tringlerie du kick down, regarde la vidéo du grand Fox dans les tuto :wink:
MessagePosté: Sam Juin 18, 2016 5:33 pm
J ai eu EXACTEMENT ce même cas pour ton histoire de passage de rapport a 85 km/h, regarde ta Tringlerie de Kickdown qui est probablement mal réglé, elle doit etre en mode "forcage", c'est à dire qu elle est constamment tiré vers l'arrière pour appliquer une conduite sportive et donc rapport plus long...
Et en réglant ce problème tu réglera peut être ton histoire d'accoups.
Personnellement il me manquait le ressort de rappel de la tringlerie...
MessagePosté: Sam Juin 18, 2016 6:49 pm
Merci pour vos réponses
Lors de la vidange de la boite les bandes ont été réglées donc normalement ça c bon
je vais regardé le Kickdown de plus prés et voir ce que ça donne
Merci
