Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 10:50 am
 Sujet du message: consomation d'huile
MessagePosté: Ven Avr 29, 2016 10:30 pm
Bonjour,je m'appelle patrick,j'ai une plymouth barracuda 340 S 1969 j'ai fait refaire le moteur j'ai fait monter des piston ross racing référence ros- 99625 FLAT 4.070 IN BORE 1/16 IN 1/16 3/16 IN segments TSR-ML 759035 et je consomme un litre d'huile pour faire 200 KMS j'ai fait environ 3000 KMS de rodage ça n'a rien changé,j'ai ramené le moteur chez le tourneur qui la démonté et il ne trouve rien d'anormal,si quelqu'un peut m'aider merçi d'avance
 Sujet du message: Re: consomation d'huile
MessagePosté: Sam Avr 30, 2016 6:13 am
Bonjour,
Elle passe bien quelque part cette huile que tu perds: soit en dessous de la voiture soit en sortie de pot d'échappement, fumée bleue?
A+
MessagePosté: Sam Avr 30, 2016 8:34 am
avec une telle conso tu dois avoir une lcoc a vapeur? tu est sur de ça
MessagePosté: Sam Avr 30, 2016 9:20 am
De toute façon une telle conso d'huile ça doit faire du blow-by ,ça passe dans l'échappement et ça doit fumer bleu comme pas possible soit ça doit ressortir par tes reniflard ou retourner dans ton carbu par le raccord sur le haut du cache culbu..
MessagePosté: Sam Avr 30, 2016 6:29 pm
Pourrais tu mettre des photos de ta voiture dans "présentation", ces caisses sont tellement rares que se serait bien de la montrer :D, on te l'avait déjà demandé :mrgreen:
MessagePosté: Sam Avr 30, 2016 7:19 pm
tu as realeser ton bloc? si non est qu'il a été deglacé?
MessagePosté: Sam Avr 30, 2016 8:13 pm
est ce que les culasses ont bien été remontés? et manifold?
Modifié en dernier par VINCENT le Jeu Mai 05, 2016 6:26 am, modifié 2 fois.
MessagePosté: Dim Mai 01, 2016 9:31 am
Sa m'interese, la mienne aussi consomme pas mal d'huile (sauf que le block n'est pas neuf) ...
MessagePosté: Dim Mai 01, 2016 6:34 pm
un ou des segments racleur pt
par contre cela se voit a une belle fumée blanche a l'échappement si tu accélère
MessagePosté: Dim Mai 01, 2016 7:15 pm
fumée blanche c'est de la flotte, de l'huile c'est bleu et ça pue :(
MessagePosté: Dim Mai 01, 2016 7:43 pm
ça pue et ça fume exact un bon gros v8 2 temps :lol:
MessagePosté: Dim Mai 01, 2016 7:54 pm
Je veut pas pourrir le poste de Pat donc je vais m'arrêté la, mais perso la mienne crache de l'huile par l'échappement a froid mais une fois chaude pas de fumé.
MessagePosté: Dim Mai 01, 2016 9:24 pm
Il peut aussi y avoir aussi les joints de queues
De soupapes hs mais avec une si grosse consomation d'huile il ya forcément autre chose
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 6:28 am
Pourquoi le Mr répond pas, certains se casse le cul a répondre nada rien en retour, il est mort :mrgreen:
MessagePosté: Sam Mai 14, 2016 1:21 pm
il a du pété sont moulin il la pousse lol
