Nous sommes le Jeu Oct 23, 2025 2:20 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Leve vitre électrique
MessagePosté: Mer Avr 13, 2016 3:20 pm
Hello,
Petite question, je suis en train de remonter le systeme de leve vitre passager electrique de la dodge charger 77, le moteur est neuf, il faut que je remette le ressort, faut il faire un tour de "bras" pour mettre le ressort en mega torsion?
Si vous avez une explication quelque part je suis preneur.
Merci
20160413_125238.jpg [ 1.52 Mio | Vu 3826 fois ]
 Sujet du message: Re: Leve vitre électrique
MessagePosté: Mer Avr 13, 2016 5:56 pm
Salut Fflo tout ce que je peux te dire, c'est de remonter le tout avec le ressort bandé. je me rappelle plus comment j'ai fait mais il me semble que j'avais fait un tour pour bander le ressort puis installé le moteur et remis les vis de fixation.ATTENTION AUSSI A LA COURSE DU MECANISME :dance: :dance:
MessagePosté: Mer Avr 13, 2016 6:11 pm
ce systeme a failli me couter 2 doigts :o
La prochaine panne je te vire ca et je met du recent plus leger et plus simple.
Si je me souvient bien le ressort se remet en position fermer, vitre en haut quoi
a verifier quand meme, j ai demonter ca ya 6 ans alors...
MessagePosté: Mer Avr 13, 2016 6:27 pm
il me semble bien que c'est comme ça aussi
MessagePosté: Mer Avr 13, 2016 8:20 pm
Alors j ai passé des heures à le mettre en place, j ai réussi, sans me couper de doigts ! On en a chié !!! meme a 3 !
Disons que ca fonctionne....pas....la fenêtre à trop de mal à remonter, il faut sans cesse l'aider, pourtant, le ressort est vraiment sous pression et est bien en place pour "aider" la fenêtre à monter...
Je ne comprend pas, le moteur est neuf, les Dents sont Ok, j ai essayer de régler dans tous les sens rien à faire, pendant la montée elle se bloque...
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 5:46 am
C'est fou ça, ta vitre se fou pas de travers en montant? Peut être tes joints leches vitres qui sont dégueulasses et bloque la remontée
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 5:51 am
Non car les leches vitres je les aint retiré pour voir si ca montait mieux et rien à faire, la vitre j ai éssayé de tout réglé, meme la barre "guide" et toujours le même problème.
Et je n'arrive pas à identifier là où sa bloque c est ca le pire....j'ai juste un doute sur la barre "guide" mais bon...
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 5:59 am
C'est à rien n'y comprendre du coup! Je n'ai pas vu ton système de levage (complet) Il n'y aurait pas une tringle qui se fout de travers lors de la remontée? J'ai eu le cas sur une caisse pensant que c'était le moteur qui fatiguant en fait il u avait des rondelles en plastique entre les tringles et l'une d'entre elle complètement bouffé me fessait chier pour remonter la vitre
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 6:25 am
essaye sans le ressort :wink:
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 6:28 am
Tout est niquel, meme les guides plastique, tout est graissé, et y a pas d'autre tringlerie que la barre "guide".
La seule solution que je vois c est la barre guide qui à magiquement gonflée...
Pas encore le bras mis en place:
12999648_10208746080432409_404307711_o.jpg [ 228.67 Kio | Vu 3769 fois ]
La barre guide que l'on peut apercevoir:
13000399_10208746063271980_559205120_o.jpg [ 201.22 Kio | Vu 3769 fois ]
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 6:30 am
Sans le ressort le moteur n'arrive pas à lever la vitre
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 7:37 am
Essaye de faire monter et descendre ton mecanisme( hors portiere) Si ça fonctionne c'est dans la portiere que ça deconne position de la vitre trop avancée decalée et ça touche .. ça peut venir de ton guide ou du deflecteur qui est decalé :wink:
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 8:08 am
J ai pas essayé le hors portière mais j ai fait quasi la meme chose en laissant la barre guide branlante donc completement dévissée pour que la vitre glisse dessus comme elle le souhaite...et non rien a faire ca lui conviens toujours pas lol. Je pense que la seule solutiob est de meuler un peu la barre.
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 8:23 am
Bonjour,
As-tu vérifié la tension aux bornes du moteur pendant la levée?
Si tu as une perte entre le moteur et la batterie, alors la tension chute et le moteur n'a pas de pêche.
A+
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2016 11:40 am
J'ai 9v40 moteur en fonctionnement et 6v40 quand il est en mode "j'en peux plus".... :D
Je vais lui donner un +12 direct de la batterie pour voir ce que ça donne car effectivement c est une piste dont je n'ai pas explorée
