fil de bougies pour BB
cuda440
Message par cuda440 »
salut a tous
j'ai une question pour les possesseurs de big block avec des 4 en 1 ( pas les originaux ) voila j'ai les tubes qui passe tellement a ras des bougies que ça fait deux fois que je crame les embouts et je me retrouve avec les étincelles direct sur les tubes. je signal au passage que mon allumage est bien réglé!! pas de retard donc les explosions ne devrais pas finir dans les tubes.
le premier kit de fil que l'ancien proprio avait mit était du bas de gamme et moi j'ai mis du MOROSO blue max et il a pas fait vieux non plus.
vous mettez quoi vous comme kit de fil ? et avec quel sorte d'embout ? 90°, 135° ou 180°
je pense commander le kit MSD multiangles si quelqu'un a des retours la dessus
merci
co800
Re: fil de bougies pour BB
Message par co800 »
Sur la mienne pareil il y a un antiparasite qui sort tellement près du pot que ca fait fondre embout et fil....
max
Message par max »
Peu importe la marque, MSD ou stock ça cramera pareil.
La solution c'est la gaine thermique, je crois que c'est Moroso qui fait ça, j'en avais acheté chez Summit mais je me souviens plus du nom.
Je vais essayer de retrouver ça.
max
Message par max »
max
Message par max »
Tommy
Message par Tommy »
sinon home made
de la protection thermique decoupé a taille , du fil resistant et une aiguille...
mais c est pas aussi jolie que les deja fait faut dire
cuda440
C'est pas le fil qui crame mais la douille autours de la bougie et la douille est déjà quasiment contre le tube, c'est sur un seul cylindre que c'est si près du tube!
Tommy
Message par Tommy »
t'as aussi l'option d enfoncer légèrement ton tube pour laisser le passage, comme su mes collecteurs
max
Message par max »
cuda440 a écrit :C'est pas le fil qui crame mais la douille autours de la bougie et la douille est déjà quasiment contre le tube, c'est sur un seul cylindre que c'est si près du tube!
Et c'est pile sur le cylindre 5...
Le premier lien c'est ce que j'avais acheté, avec ça j'avais fait des chaussettes autour des embouts, serré au fil de fer, pas joli mais efficace.
Par contre avec l'épaisseur en plus c'est pas évident à enfoncer.
Tommy, c'est pas évident d'enfoncer le tube à cette endroit car c'est dans un coude.
cuda440
Exactement le cylindre 5 et ça me fait ch..r de démonter le collecteur pour lui mettre un coup de maillet
Tommy
Message par Tommy »
oui jme doute, moi c est d'usine alors j en ai pas trop chier ca va :D
la protection thermique fonctionne sur le rayonnement, la chaleur ambiante, au contact je suppose aussi mais combien de temps
apres ca depend aussi de la taille de tes collecteurs, car enfoncer du 2" c est pas trop genant mais du 1 1/4 ca risque de restreindre peux etre un chouille
sinon le wifi pour l allumage c est pour quand les gars ?
co800
Message par co800 »
Merci beaucoup pour le conseil de la bande thermique.
! :clap:
co800
Message par co800 »
Un peu déterrage de post, mais peut etre info intéressante pour certains.
J'ai trouvé mon bonheur chez BPS racing,
