Moteur 318 Charger malade...... !
- COUDA
- Mopar warrior chef
Re: Moteur 318 Charger malade...... !
Au cas ou tu serai passé à coté:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
COUDA a écrit :Au cas ou tu serai passé à coté:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
Oui, j'ai vu... Et je suis en contact avec lui.
Mais je ne sais pas si un moteur de Challenger de 73 rentre dans ma charger de 68 .....
Type14
- COUDA
Type 14 écrit:
Mais d autres membres seront plus à même de te renseigner.
Ne t inquiète pas un 318 reste un 318 ci et il rentrera. Après c est un 1973 avec peut-être un taux de compression plus bas.Mais je ne sais pas si un moteur de Challenger de 73 rentre dans ma charger de 68 .....
- Sly l angevin
- Mopar addict confirmé
Et y'a vraiment pas moyen de le remettre en état, même en changeant les pièces ?
Bin, si..... Juste que ça risque de couter des sous ! vilebrequin, pochette de joints, chaine de distri, cales....
- Sly l angevin
T'as fait le calcul, entre le moteur complet avec la depose et pose et le changement des pièces de l'autre a changer.
T'as déjà du le faire je pense.
- bricabroc69
ouai, mais au moins, tu sais avec quoi tu repars...TYPE14 a écrit :Bin, si..... Juste que ça risque de couter des sous ! vilebrequin, pochette de joints, chaine de distri, cales....
- dodgefred
- Mopar spammer
Comme je t'ai dit hier si tu pars avec un short bloc ça peut être bon En comparaison un vilo, des coussinets de bielles et de paliers neufs,pompe à huile distrib neuve une pochette de joint pas la mer à boire. l'avantage avec un moteur refait tu sais ce que tu as
Un moteur acheté il peut etre beau dehors dans ton cas je demanderai un ticket de relevé de compressions ça te donneras une idée de l usure du bloc
Merci pour vos conseil.... Encore un avez-vous une adresse si je dois acheter un vilebrequin neuf pour mon 318 ? voir d'autres pièces moteurs....
Type14
Type14
- Sly l angevin
Chez tous les bons marchands de pieces.
Ebay summit classis I. Rockauto et les autres...
Je viens de voir le site Rockauto..... Beaucoup de pièces ! mais les délais ? et c'est fiable comme marchand ?
N'y a-t-il pas un Rockauto Français ?
Type14
Type14
- jp67
- WebMaster
Super fiable, pas de rockauto français,TYPE14 a écrit :Je viens de voir le site Rockauto..... Beaucoup de pièces ! mais les délais ? et c'est fiable comme marchand ?
Type14
déjà commandé le dimanche, reçu le vendredi/samedi.
- Sly l angevin
RA sans prob, commande les yeux fermés enfin ouvre les quand même pour commander.
