Longueur arbres de roues pont 8 3/4 Challenger
Sly
Message par Sly »
Une petite question pour les connaisseurs, je suis sur le point d'acheter d'occasion une paire d'arbre de roues qui iront dans le pont 8 3/4 et ma Challenger, à quelle taille (en longueur) dois-je m'attendre ?
Y-a-t'il des tailles différentes d'arbres de roues selon le modèle de véhicule dans lesquels ils sont montés ou tous les arbres de roues pour pont 8 3/4 sont de même longueur ?
Merci pour votre aide :dance:
bricabroc69
Re: Longueur arbres de roues pont 8 3/4 Challenger
Message par bricabroc69 »
les longueurs je ne sais pas, mais le nombre de cannelures faut faire gaffe! y a 2 modèles.
Sly
Message par Sly »
Yep 30 et 35 splines je crois, mais ça c'est bon a priori. Juste que je me fasse pas avoir avec des arbres de roues trop courts ou trop longs qui se montent pas :cry:
makss
Message par makss »
salut sly, il te faut des arbres de 29-31/32" de long (environ 760mm de long). :wink:
Mais je vois pas trop l'intérêt de les changer..... :think:
bricabroc69
bin, oui, pourquoi?
c'est quoi le problème? :think:
RAF512
Message par RAF512 »
Il est important que tu vérifie plusieurs choses, si tu as un nez de ponten 741 ou 742 ce sont des 10 spline, ou un 489 c'est un 29 spline (ou "30" si vous préferez)
Les 35 splines sont plutôt pour les Dana ou les ponts déjà modifiés
Concernant la longueur, selon les pont, évidement ils sont de longueurs différentes, tu as ici toutes les les infos.
Si tu a besoin de mesurer, fais le de bors a bord (pas l'intérrieur) et tu divise en 2, les arbre de roues de touchent presque.
http://www.mymopar.com/Mopar8_75RearEndGuide.htm
Sly
Message par Sly »
Merci pour vos tuyaux, mon actuel est bien un 489. Je le remplace par un autre 489 refait avec un ratio plus long, et j'ai l'occasion d'avoir les arbres avec à bin prix, donc je prends.
On a vérifié ils font bien 760 mm environ les nouveaux, c'est des arbres de E-body.
