Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 7:50 pm
 Sujet du message: direction assistée
MessagePosté: Dim Jan 10, 2016 11:29 am
Bonjour,je m'appelle patrick,j'ai une plymouth barracuda 340S 1969 j'ai un souci avec la direction assistée,j'ai fait changer les joints du boitier et depuis des que le moteur est en route le volant tourne seul vers la gauche je voudrais savoir si il y a un réglage a faire Merci
 Sujet du message: Re:direction assistée
MessagePosté: Dim Jan 10, 2016 12:43 pm
Lu Pat, tu as posté y'a déjà 9 mois et tu t'es toujours pas présenté depuis :huh:
Comme l'avait dit notre ami Fred, peux tu s'il te plaît passer par la case présentation avec une
ptite photo de ton bolide, merci, c'est un passage on va dire obligé et ça mange pas de pain. ;)
MessagePosté: Dim Jan 10, 2016 1:27 pm
... moteur en route, boite en park... desserrer légèrement les deux vis sur le dessus du boitier de direction (ou les durites vienne se raccorder) puis déplacer légèrement ce block d'avant en arriere et vis versa... il y a une valve à l'intérieur et il faut la "centrer"... quant les roues sont droites.....
Resserrer et c'est fini. ;)
N'hésite pas à nous presenter ta caisse... :)
MessagePosté: Dim Jan 10, 2016 4:45 pm
Merci pour votre aide je vais essayer
