Nous sommes le Mer Sep 03, 2025 4:21 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 785 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re:Duster 70 383.
MessagePosté: Ven Déc 25, 2015 4:24 pm
Alors ton problème vient peut-être de là, pointeaux non étanches...ou flotteurs poreux, à vérifier ;)
MessagePosté: Dim Déc 27, 2015 1:29 pm
nono540 écrit:
Yes j'ai claqué un rebuild kit, les pointeaux de cuve sont neufs, les joints aussi... On va voir ce que ça va donner!
Sinon petite question :
Est-ce normal d'avoir, moteur chaud, les vapeurs d'essence qui se baladent au niveau du carbu 5 à 10 minutes après avoir éteint le moulin?
Est-ce que ce ne serait pas un indice de dysfonctionnement du carbu?
MessagePosté: Dim Déc 27, 2015 5:41 pm
il y a de l'ess qui continu a passer dans le moteur
MessagePosté: Dim Déc 27, 2015 6:21 pm
10 minutes après, en effet, il doit y avoir une fuite sur ton carbu :S
MessagePosté: Dim Déc 27, 2015 7:07 pm
nono540 écrit:
Hmm.. Ca sent le niveau de cuve qui augmente tranquilou parce que les pointeaux ne ferment pas bien nan? Le circuit d'arrivée d'essence reste sous pression après avoir stoppé le moteur, et paf la fuite?
MessagePosté: Jeu Déc 31, 2015 2:24 pm
Bon et bien après pas mal de temps passé en vain à essayer de faire marcher les carbus que nous avons assemblé, la bonne résolution de 2016 sera d'équiper la duster d'un Quick Fuel Q series de 650 cfm!
MessagePosté: Dim Jan 03, 2016 7:41 pm
Nico383 écrit:
....et une sonde AFR!! Marre de l'entendre tourner à peu près! Et puis quitte à avoir un bon carbu, autant bien le régler!! :)
MessagePosté: Lun Jan 04, 2016 7:47 am
Je pense en effet qu'une sonde AFR est le meilleur investissement à faire sur nos autos, le prix du kit est vite remboursé en conso de carburant quand le carbu est réglé aux p'tits oignons et pas à l'arrache pour faire du 25 l/100 :)
MessagePosté: Lun Jan 04, 2016 9:00 am
nono540 écrit:
C'est clair!!! :woohoo:
Il suffit juste de tourner a 17L/100 au lieu de 25L/100 (comme beaucoup)
A 200€ le kit, il ne faut que 2000 kms pour rembourser le kit ;)
MessagePosté: Lun Jan 04, 2016 9:01 pm
nono540 écrit:
...surtout quand tu le paye 120€ :P
MessagePosté: Lun Jan 04, 2016 10:35 pm
Histoire d éclairer ma lanterne:C est quoi une sonde AFR? :unsure:
MessagePosté: Lun Jan 04, 2016 11:27 pm
AFR pour air fuel ratio (ou sonde lambda c'est la même chose). Ca te permet de mesurer le ratio air/essence pour ajuster ce dernier au mieux (14.7 d'air poue 1 d'essence ;) )
MessagePosté: Lun Jan 11, 2016 10:44 am
Et voilà la bête! Montage et réglage fin de semaine!! :)
MessagePosté: Lun Jan 11, 2016 10:51 am
belle bete ce carbu, vu le nombre de carbu chez quick fuel comment as tu fais ton choix? entre street/ drag race et leurs sous séries?
MessagePosté: Lun Jan 11, 2016 11:16 am
Beau ce carbu :woohoo: :woohoo: :woohoo: , avec ça, tu devrais partir sur des bases très saine ;) c'est un occaz ???, il a l'air d'avoir un peu servi :unsure:
