Miss Molly Street Huntress
bricabroc69
Re:Miss Molly Street Huntress
Message par bricabroc69 »
je confirme, ça sort par derrière Image
bricabroc69
2 Image
Bernard écrit:
makss écrit:
... il n'y a pas plusieurs modèle.... les barres sortent toute par derrière... mais il faut enlever le clips.... ;)
Amen ! ;)
Dixit Fox :
........ un solide étau "volant", du genre de ceux qu'on trouve sous les perceuses à colonne, ou n'importe quoi qui serre fort et est costaud fera l'affaire...
Pour les barres de torsion, c'est sans soucis: faut juste les détendre (évidemment...) en desserrant la vis de réglage de l'assiette (la grosse vis de 3/4 sur le bras inférieur...), enlever le clip qui se planque à l'autre bout, à priori sous une couche de vieille graisse séche, poser l'outil (ou l'étau, la pince étau, le truc qui mord, quoi...) sur la barre, et cogner vers l'arrière...(certain, ici, ont eu du pot et c'est sorti au premier coup de marteau, d'autres ont du y laisser leur santé à cogner comme des morts !!)
Immanquablement, tu vas les ruiner un peu, hein, faut pas rêver...traces d'outil, de mors, griffures profondes...t'es bon pour un coup de barbouille...
Gaffe, elles ont un sens: la droite reste à droite, et la gauche reste à gauche.Les inverse pas ! (elles sont marquées R pour right, et L pour left, si j'me souviens bien...)
Bonne bidouille !
nono540 a utiliser le même outil pour me sortir mon coté gauche;)
Tommy écrit:
fox avait pas fait un tuto la dessus?;)
j en serais bien content, car je me sert des tutos qu il avait fait pour les silent block bras et triangles et je dois avouer que c est bien pratique
je t'avais bien dit que fox avait fait un tuto la dessus;)
Bernard
Message par Bernard »
nono540 écrit:
Putain, c'est bien des ricains...pendre une auto par le pare-choc, c'est gonflé :S :S :S , moi je ferai jamais un truc pareil :blink:
Pour l'avoir testé à plusieurs reprises c'est encore la méthode la plus simple et efficace quand tu n'as pas de pont deux colonnes....;)
makss écrit:
Si,.... big block et Small block sont de diamètres différents..... :P
Tommy
Message par Tommy »
Tommy écrit:
Tommy
Message par Tommy »
Bon alors déjà merci pour ces précisions
donc pour résumer:
- les clips sont enlever.
- la 1ere est sorti par devant.
- j ai une butée hexagonale au fond du logement arrière.
ce qui m amène a me dire, aurais je une traverse de boite bizarre... :lol:
j en ai une 2 eme jvais verifier dessus aussi
makss
Message par makss »
Bernard écrit:
nono540 écrit:
makss écrit:
Oui, je voulais dire au niveau de comment que c'etait branlé quoi. c'est toujours la même conception.... (oui je sait, pas sur le Volare ni sur les B300... ) :P
bricabroc69
Tommy écrit:
donc pour résumer:
Mais non, t'as pas de butée hexagonale, sinon, il servirait à quoi le circlips???
Tommy
Message par Tommy »
le logement de la 1ere
Tommy
Message par Tommy »
la 2eme qui quand je tape dans votre sens fait un bruit de butée, alors que dans l autre sens non
Bon alors normalement j ai pas de butée, mais au fond du 1er logement ya bien une collerette hexagonal en plus du logement hexa
Tommy
Message par Tommy »
donc la ya plus 50 solutions
soit j hallucine complet et ya pas de butée et c est juste gripper a mort
soit ca a ete mis par l ancien proprio
soit c est pas la traverse d origine
j y vais dimanche, jvous redirais ca le soir meme
bricabroc69
pourtant, y a pas à chier, ça doit sortir...
Tommy
Message par Tommy »
bricabroc69 écrit:
surtout que j y met du coeur, bon la position est pas ideal, madame vient du canada etc etc mais bordel elle devrait venir quand meme.
dimanche degippant costaud et on va etre 2, avec un peu de chance...
bricabroc69 écrit:
essaye avec un laxatif:whistle: :whistle: :whistle: :P :P
