Miss Molly Street Huntress
ELLIOT
Re:Miss Molly Street Huntress
Message par ELLIOT »
chris écrit:
je vais peut etre dire une connerie, mais les barres ne se sortent pas vers l'arriere?
Oui c'est vers l'arrière qu'on les sort
nono540
Message par nono540 »
En effet ça sort par l'arrière mais la forme étant identique de chaque coté de la barre, tu dois pouvoir la faire coulisser dans les 2 sens...taper au cul de la barre dans son logement au plus proche de la zone grippée est la meilleure solution pour la débloquer, taper dans l'autre sens ça sera pas très efficace car ça rebondit, aller on y croit, chalumeau, dégrippant, masse, purée ça va sortir non de dieu !!! ;)
Tommy
Message par Tommy »
ya un truc bizarre les gars
moi ca sort vers l avant en les tapant par l arriere
au fond du logement ya une buté hexagonal juste avant le circlips donc techniquement je peux pas les sortir par l arriere, a moins de defoncer la butée...
ELLIOT
Tommy écrit:
Tu as des photos ?? je regarde sur la mienne et je te dis quoi ;)
ELLIOT
Voilà sur la mienne ;) je sais pas si c'est différent ou non de la tienne ?
Tommy
Message par Tommy »
ELLIOT écrit:
Tommy écrit:
putain les mecs on est au taquer la...;)
j etais deja dessus tiens
c est pas la mienne mais c est foutu comme ca dedans, c est pour ca que techniquement ca sort par devant
et d ailleurs le clips au final il sert a rien...
ELLIOT
Je t'ai envoyé une photo sur facebook ;) compare avec la tienne pour voir. normalemen toutes les B-body 66/70 sont les mêmes à ce niveau
COUDA
Message par COUDA »
ah bin ça devrait sortir bien mieux maintenant! :)
Tommy
Message par Tommy »
ELLIOT écrit:
j ai reçu mais jt ai dit je suis dans la cambrousse, ca telecharge pas la photo...
de ce que je vois ya 2 modele un avec et un sans empreinte.
de toute facon si je tape devant j ai un bruit sourd car il est au fond sur la butée
Tommy
Message par Tommy »
moi je pense qu on a la meme quand tu va sortir les barres regarde dedans tu dois avoir cette butée
ELLIOT
Tommy écrit:
ELLIOT écrit:
Yes j'ai vu ;) Je ne peux pas garantir que sur la mienne je puisse l'enlever par l'arrière mais ça à l'air ;) envoi nous quand même une photo de ton auto histoire d'être sur ;) quand tu as le temps bien sur :p
ELLIOT
Je viens de regarder le dernier épisode de Graveyard Carz et regarde l'installation des torsion bar sur une Charger 73 ;)
Tommy
Message par Tommy »
le mec il louche mais sur les exterieurs :P
heu la ca m aide pas lol
bon doit y avoir plusieurs modeles
makss
Message par makss »
... il n'y a pas plusieurs modèle.... les barres sortent toute par derrière... mais il faut enlever le clips.... ;)
Bernard
Message par Bernard »
makss écrit:
Amen ! ;)
Dixit Fox :
........ un solide étau "volant", du genre de ceux qu'on trouve sous les perceuses à colonne, ou n'importe quoi qui serre fort et est costaud fera l'affaire...
Pour les barres de torsion, c'est sans soucis: faut juste les détendre (évidemment...) en desserrant la vis de réglage de l'assiette (la grosse vis de 3/4 sur le bras inférieur...), enlever le clip qui se planque à l'autre bout, à priori sous une couche de vieille graisse séche, poser l'outil (ou l'étau, la pince étau, le truc qui mord, quoi...) sur la barre, et cogner vers l'arrière...(certain, ici, ont eu du pot et c'est sorti au premier coup de marteau, d'autres ont du y laisser leur santé à cogner comme des morts !!)
Immanquablement, tu vas les ruiner un peu, hein, faut pas rêver...traces d'outil, de mors, griffures profondes...t'es bon pour un coup de barbouille...
Gaffe, elles ont un sens: la droite reste à droite, et la gauche reste à gauche.Les inverse pas ! (elles sont marquées R pour right, et L pour left, si j'me souviens bien...)
Bonne bidouille !
