Filtre a air
LUC
Filtre a air
Message par LUC »
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et un peu débutant en la matiere, j'ai une dodge charger 73 depuis peu, j'ai besoin d'un kit filtre à air mais je ne sais pas quoi acheter, mon moteur est un 318 et le carbu fait 10cm de large au niveau de l'entrée, je cherche un truc joli et pas trop chère évidemment ! :P
Si vous pouvez m'éclairer sur les termes technique car il y a 10000 modèles différent !
Merci !!
Re:Filtre a air
salut et bienvenu un petit tour par la case presentation pour te presenter toi et tes autos c'est la coutume ici;)
Jemaz
Re:Filtre a air
Message par Jemaz »
"Pas trop chère", chez mopar généralement se sont des mots à bannir :P
Re:Filtre a air
Re:Filtre a air
Prends tes mesures et regarde ce qu'il te propose. Tu peux aussi regarder sur ebay.us;)
comme tu as pu lire on a" remonté le club" ce serait bien que tu nous rejoignes et qu'on puisse te compter parmi les membres.. :whistle:
COUDA
Re:Filtre a air
Message par COUDA »
BOZ25 écrit:
C est le plus beau,à mon gout.
Sinon ,met nous des photos de ta charger.On a hâte de la voir. ;)
LUC
Re:Filtre a air
Message par LUC »
Oui effectivement il est top celui la mais au niveau des dimensions je dois prendre quoi ?
Voila ma charger !! :-) Image
Re:Filtre a air
normalement ce filtre devrait s'adapter sur ton carbu a vérifier le diamètre (de l'ancien filtre) tu dois avoir certainement 130mm apres pour le filtre 2 pouce et 1/2 c'est déja pas mal
Re:Filtre a air
Grillé au RT :P Comme dit bozz verifie ton diametre autre chose regardes si ton carbu est un 4 corps....ce genre de filtre est fait pour....;)
LUC
Re:Filtre a air
Message par LUC »
je dois acheter un filtre car celui que j'avais était bcp trop large et flottait completement autour du carbu, du coup je n'ai pas de repère, j'ai juste mesuré 10cm de large au niveau de l'embase du filtre à air, je peux prendre celui la alors ?
Re:Filtre a air
mets nous une photo du carbu ça aide :P
Re:Filtre a air
LUC écrit:
fais nous des photos de ton filtre et de ton carbu que l'on puisse visualiser;)
Tommy
Re:Filtre a air
Message par Tommy »
salut, si besoin j ai un filtre a air petit edelbrock
comme celui la, pour la taille jpeux mesurer...
http://www.jegs.com/i/Edelbrock/350/4221/10002/-1
LUC
Re:Filtre a air
Message par LUC »
mais il faut mesurer quoi finalement pour choisir le bon filtre à air ?
COUDA
Re:Filtre a air
Message par COUDA »
La mesure "comme sur la photo" et le diamètre du "trou" dans la base de ton filtre. ;) Image
