révision boitier de direction dodge charger 72
niko59
Message par niko59 »
suite à une direction un plus que flou je décide de démonter le boitier de direction pour regarder ce qui cloche.
le jeu vient du fait que l'axe coté colonne de direction rentre et sort de 5mm avant de commencé à agir sur les roues
est ce que c'est normal d'avoir 3mm de jeu (trait rouge)
avez vous de la doc la dessus ? valeur de pré charge ?
que mettez vous comme huile ? j'ai mis de l'huile de boite de vitesse automatique dextron 2
Charger976
Re:révision boitier de direction dodge charger 72
Message par Charger976 »
Boitier de DA reconditionné de chez CARDONE: env 120$
Pas la peine de s'emm.... à mon avis.
Hummer H2 \\\/'/03 SUV 6,0l
niko59
oui je sais j'en ai un de reconditionné mais c'est l'autre model avec gros axe.
et puis c'est toujours bien de regarder comment ça marche :lol:
T'aurais pas zoublié de remonter keck chose? Un joint torique par exemple??????;)
bricabroc69
Message par bricabroc69 »
il faut du jeu car c'est ce jeu qui sert à actionner le levier qui pilote la valve hydraulique.
normalement, moteur éteint, tu dois avoir un jeu d'environ 1/8 de tour de volant avant que les roues ne commencent à tourner.
moteur tournant, le jeu doit disparaître grâce à la pression d'huile qui pousse des deux côtés du piston.
je ne sais pas combien de jeu ça représente en mm au niveau de l'axe...
co800
Message par co800 »
Et si moteur tournant il y a du jeu, quelles sont les possibilités de réglages ?
Dodge Charger SE 1972
bricabroc69
celle-ci: Image
bricabroc69
si pas suffisant, révision du boîtier.
mais méfiance, si le jeu est au niveau de la vis sans fin et du piston, c'est mort!
à priori, on n'en trouve pas en neuf au détail.
à moins que quelqu'un ai un tuyau...
carbu
Message par carbu »
J'en ai un a réviser aussi, donc si tu peux faire des photos étape par étape + explication sa serai cool ! Merci ^^
Challenger 440RT 1970
niko59
effectivement ce jeu est normal, mon soucis vient de l'étanchéité des deux bagues de chaque coté du piston (elles sont devenues ovales)
une petite video sympa: https://www.youtube.com/watch?v=zRD2_ln_8XM
