Support moteur/Silent bloc.... Un peu perdu.
Sly l angevin
Re:Support moteur/Silent bloc.... Un peu perdu.
Message par Sly l angevin »
Makss, je suis avec des tambours sur les 4 roues. ;)
Sly l angevin
Sly l angevin écrit:
http://www.classicindustries.com/product/mopar/a-body-dart-1963-76/parts/mn1510.html
pour la transmission je vois pas.
C'est pas donné quand même pour ce qui est!!!:blush:
Sly l angevin
C'est clair, ça coute une blinde pfffffffffffff
makss
Message par makss »
Mais non tu n'as pas besoin de ça.... c'est pour passer de 273/318 à 340/360 :dry:
Il te faut ça.
http://www.ebay.com/itm/Westar-Engine-M ... zX&vxp=mtr
Et ça.
http://www.ebay.com/itm/Auto-Trans-Moun ... FG&vxp=mtr
Pour la suspension fait moi confiance... tout est mort... sauf que tu peut pas y voir sans démonter.... Le contrôle technique ça veux rien dire....
.... après tu fait comme tu veux. ;)
Sly l angevin
makss écrit:
Il te faut ça.
Et ça.
Ok, c'est noté, mais je vais tout de même commencer par le commencement, c'est à dire les amortos, le comportement routier
va être 40.000 mille fois mieux et pour le train avant, je vais attendre un peu (sauf les silentbloc) car finance oblige.
Merci pour le coup de main :lol:
Sly l angevin
Bon voilà, j'ai bien changé mes 4 amortos, et le comportement routier est supérieur à faible vitesse, mais
une fois à 55 voir 60 miles, je sens des vibrations dans le volant et je m'aperçois que c'est pas sain comme conduite mais
pas dangereux non plus. Je met en cause mes motor mounts pour les vibrations, mais peut être que je me trompe.
Bon, du coup, étant donné que mes tous mes supports moteurs et front strut rod busching sont cramés, je risque de
les changer.
Ma question est la suivante, à part ceux sité et le support de la transmission, y'en n'a t'il d'autres pour que je puisse faire
une commande complète.
Merci, pour vos réponses.
Tady
Message par Tady »
J 'ai peut-être loupé quelque chose dans ton post, mais tes pneus+équilibrage sont OK? après oui il faut changer les supports moteurs+boîte
petit homme ...
Message par petit homme ... »
Bonjour, l'idéal après avoir fait les silent-blocs du train avant complet et les amortisseurs, pneus en bon état avec équilibrage, on fait un réglage du train avant ... ;)
Challenger 70 Import SIMCA
Sly l angevin
L'équilibrage sera fait sur les 4 roues, avant ce we, je verrais bien si cela change quelque chose à la conduite.
Ensuite, viendra le changement des supports moteurs, mais la question était de savoir si à part les motors mount et
strut rod, ils en existaient d'autres, pour que je puisse tout changer d'un coup en fait, et pas qu'une partie.
Car quitte à démonter, autant tout démonter une seule et unique fois pour tout faire d'un seul bloc ;)
Tady
Message par Tady »
Non il n'y a que les 2 supports moteur et celui de boîte qui relient la mécanique à la caisse
Tommy
Message par Tommy »
Salut les gars
Pour le train avant, si on veux bien faire, faut changer l ensemble des silent block et rotules
pkoi?
car si tu change pas tout, les silent block usé vont renvoyer l effort du au jeu du dit silent block sur ses copain a l autre bout.
Donc en soit, rien de dramatique mais les pièces neuves s useront plus vite du coup du a l effort supplémentaire a encaisser...
et donc generalement c est un tout susspattes, silent block, rotules etc etc
par contre ca a un cout, moi tout le train avant sauf fusée et freins 2500€
Tommy
Message par Tommy »
et pour les support ya ca qui est top mais cher
moteur:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... oaCh2SWAaW
barre anti couple:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 4aCh1BuAaI
et la boite en polyurethane ou autre gomme dur
Sly l angevin
Sympa ta barre anti couple, c'est clair que pour les vibrations, tu dois plus rien sentir....
Sly l angevin
Et les gars, j'avais déjà posé la question, mais sans avoir de réelle réponses.
Peux on démonter les anciens supports moteurs et transmissions seulement avec un cric et deux chandelles ?
Car la ou c'est placé, je pense que c'est franchement merdique à enlever, peut etre que je me trompe !!!!
Même question pour les strut rod, facile ou pas ?
Et merci pour réponses sur mon autre question :lol:
