Peinture bi composant d/'/une pipe d/'/admission
Peinture bi composant d'une pipe d'admission
Salut les copains!
On est en train de revoir le haut moteur et j'en profiterais bien pour peindre ma pipe d'admission. Pour l'instant elle est en alu brut sablé mais elle prend la graisse et autre, ça devient dégueu.
Est-ce que vous pensez que je peux la faire peindre en bi-composant? (carrosserie)
Merci :)
Merci :)
Re:Peinture bi composant d'une pipe d'admission
Au cas où, ça c'est mes mes pièces en alu, simplement sablées et vernies.
Tommy
- Mopar addict confirmé
Peinture hydro solvanté oublie ca tiendra pas, deja elle resiste mal au soleil sur la durée alors sur une pipe...
avec une cg collection tu peux commander de la peinture au solvant chimique qui tiendra mieux
le mieux a mon avis restant le peinture émail pour poele ou autre
pck va y avoir:
-la chauffe, le refroidissement, les vapeurs huiles essence
mais des fois une bonne vieille peinture industriel fait l affaire
pck va y avoir:
In Dodge We Trust !!!!!!!
- dodgefred
- Mopar spammer
le vernis jaunit à la chaleur mes caches culbus M/T sont tout degueux donc polissage en vu.... le mieux fais la polir entretien au belgom produit pour jantes;)
Tommy
comme max j avais sablé et vernis mes périphériques sur l ancien moteur, ca a tenu mais chez pas mal de gens ca a jauni voir frisé
Sinon la peinture pour moteurs Restom.
Excellent produit, comme la plupart de leurs produits.
Par contre y'a pas énormément de choix de couleurs.
- dodgefred
- Mopar spammer
il y a aussi la peinture alu/argent en haute temperature ça tient et ne bouge pas à la longue;)
Chez feu vert et autre tu trouveras des bombes de peinture haute température je m'en servais pour peindre mes caches culbuteurs de civic et ça tenait bien.
Jemaz écrit:
Ouai... Mais les démontages et remontages du carbu on eu raison de celle que j'avais mise sur la valley pan... Du coup sur la pipe.. :dry:Chez feu vert et autre tu trouveras des bombes de peinture haute température je m'en servais pour peindre mes caches culbuteurs de civic et ça tenait bien.
Tu peux y aller sans soucis avec la 2 comp. Synthétique carrosserie, c est le top;)
