Nous sommes le Lun Oct 27, 2025 12:01 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 566 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 38  Suivante
 Sujet du message: Re:Dodge Coronet 1969
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 7:18 pm
Gaphi écrit:
OK compadre je regarderais ça demain ;)
pour ce qui est de l'ampoule moi elle fonctionne
pour le 383 j'ai lu je ne sais plus ou que c'est au pied de l'allumeur?????
A+ B)
La ou je tes entouré en rouge ;)
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 7:22 pm
lelone écrit:
BOZ25 écrit:
Fait le test de l'ampoule comme la dit Laurent. Sinon moi c'est un block de 70 donc ça devrait être pareil les sondes????!!!!
j'ai juste tester le voyant pour le moment, et l'ampoule ne s'allume pas donc je règle ce soucis et après je teste le contacteur ;)
Tien gaphi une photo pour te montrer ou est situé le numéro de ton block pour l'année:
Moi j'ai fait l'inverse mais bon l'essentiel c'est d'être sur que ça fonctionne
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 7:49 pm
lelone écrit:
Gaphi écrit:
A+ B)
non copain toi c'est un 440 moi je n'ai rien de frapper a cet endroit
ce que cela veut dire???? il faut qu'un pro réponde moi pas savoir ce qui m'étonne c'est que Boz doit avoir le meme que le tien si il y a une frappe a cette endroit sur son block AU SECOURSSSSSS :( :lol:
il est frapper ou il y a a flèche rouge en dessous de l'allumeur
383
9 16
A+ B)
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 7:55 pm
Gaphi écrit:
lelone écrit:
Gaphi écrit:
A+ B)
non copain toi c'est un 440 moi je n'ai rien de frapper a cet endroit par contre sur le pied de l'allumeur coté gauche il y a une frappe
383
9 16
A+ B)
Tu as une photo que je vérifie
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 7:59 pm
J'ai mis une photo pour situer l'endroit Boz tu écarte bien les fils de bougie c'est en dessous visible avec une lampe je viens de le faire toi tu dois retrouver un 70 dans la frappe je suppose :whistle:
A+ B)
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 8:10 pm
Je vois rien une photo plus précise peut etre
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 8:12 pm
alors la je veux bien une photo aussi ....
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 8:24 pm
Est ce que ce toi ce sont le même style de frappe que j'ai trouvé Lelone
A+ B)
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 8:43 pm
ça ressemble mais normalement avec le 383 tu a une lettre ou un chiffre et une lettre pour t'indiquer l'année
Voici le site qui en parle:http://www.moparts.org/Tech/Archive/motor/36.html
Ou sinon tu a le numéro du block ? tu peux le trouver sur le coté du block sous les culasses
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 8:54 pm
Bon j'ai trouvé ça et effectivement il y a une lettre qui indique l'année si vous regardé la photo la frappe est bien situé derrière l'allumeur
http://andy440.com/other.htm
A+ B)
MessagePosté: Dim Sep 13, 2015 9:14 pm
Bon ben du coup suis perdu les filles. Je vais noter mon numéro et regarder tout ca
MessagePosté: Lun Sep 14, 2015 6:05 pm
BOZ25 écrit:
Ben je verrai ça la prochaine fois que je la ferai tourner. Du coup pour la sonde de température d'eau on peut tester de la même manière?
non, la sonde est une résistance ohmique et sa valeur varie par rapport a la température. donc avec un ohmmètre (si tu en a un ) en débranchant le fil de la sonde tu devrais mesurer entre la sonde et la masse dans les 250 ohms moteur froid et dans les 10 ohms moteur chaud.
Real men drive MOPAR
MessagePosté: Lun Sep 14, 2015 6:41 pm
pourquoi tu veux vérifier ca Boz ? elle marche pas ? ou tu à peur qu'elle t'indique n'importe quoi ? :P
MessagePosté: Lun Sep 14, 2015 7:22 pm
Bien j'ai poursuivi mes investigations sur ce moteur avec les conseils et lecture sur le net.
Voilà ce que j'ai trouvé
sous l'allumeur
sur le carter moteur coté conducteur ce qui donne: 2468130.11 LL
et la date de fab je suppose: 07/27/68
Si vous avez des précisions ne vous gênez pas
A+ B)
MessagePosté: Lun Sep 14, 2015 7:27 pm
Bon ben tu as un 383 du 27 juillet 1968
Utilisateurs parcourant ce forum : Freddy et 11 invités
