Chrysler New Yorker 1956
bfabrice974
Re:Chrysler New Yorker 1956
Message par bfabrice974 »
Après le bain d'acide phosphorique
bfabrice974
bfabrice974
Antirouille
bfabrice974
les pivots avant décapage, l'horreur !
bfabrice974
Après c'est nettement mieux !
bfabrice974
Mise en apprêt
bfabrice974
Mise en peinture
bfabrice974
bfabrice974
Après séchage, montage !
phil64
Contact :
Message par phil64 »
Tu changes pas les silent-blocs de bras Av supérieur et inférieur (et les autres) ?
bfabrice974
hors mis la stabilisation et les rotules de direction que je vais remplacer, avant dépose et après repose, je n'avais aucun jeu ni dans les pivots, ni dans les axes des bras, ni aucun caoutchouc défectueux, une bonne partie de ces derniers étaient protégés par le tas de graisse et crasse cumulées et séché.
phil64
Contact :
Peut être mais ils ont 60 ans !!!! Et le faire dans 2 ou 3 ans ce ne sera pas la même musique ! Par principe quand tout est démonté on change tous les "consommables". Ensuite le plus dur n'est pas de trouver les pièces mais de les trouver de bonne qualité donc par exemple du NOS qui n'a jamais vu la lumière.
Moi sur l'Imperial je ne me suis même pas posé la question, tout est parti à la poubelle, sans vérification ou tests. Idem pour amortisseurs. Depuis (c'était en 1995) j'ai changé de nouveau les silent-blocs de bras supérieur qui souffrent énormément en raison du poids de la voiture. Et les cache-poussières des pivots sont aussi bons à changer ...
bfabrice974
Les 4 amortisseurs sont hs, les freins je remets à neuf (même si les garnitures sont bonnes), les lames sont hs, tout les joints spy de tambours av, ar, transmission et pont à remplacer par précaution.
nono540
Message par nono540 »
C'est quand même dommage de faire l'économie du remplacement de ces éléments essentiels à la bonne tenue de route de ton auto,tant que c'est démonté c'est du billard, une fois que c'est peint et remonté sur l'auto tu vas le regretter à mon avis :S , après, c'est ton auto donc tu fais ce que tu veux ;) beau boulot en attendant :)
bfabrice974
En aucun cas il ne s'agit d'économie, sinon je ne me serai jamais lancé sur un tel projet, preuve étant je profite d'une commande pour y inclure le kit train avant Delux (chez Kanter), c'est juste que je trouve que c'est du gaspillage que de remplacer des pièces qui n'en ont aucunement besoin, certes je suis tout à fait d'accord, ça sera plus chiant une fois tout en place de remplacer ces pièces, mais si elles tiennent 2 ou 3 ans, voir plus, ça serait du gâchis de ne pas en profiter.De plus, étant mécano, c'est un bonheur pour moi de travailler sur ma caisse, si j'avais voulu une caisse neuve, sans travaux à faire j'en aurai acheté une complètement restaurée.
