Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 3:53 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: BAD VIBRATION
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 7:57 pm
Salut j'ai un probleme de vibration sur mon D200.. j'arrive pas à localiser la provenance c'est arrivé dun coup et ça me gonfle
après vidange de la boite. mon bloc est un 318 un peu tapé et quand je roule ça vibre et grogne à partir de 2500 rpm au niveau de la boite en drive ou neutre :S
j 'ai checké:
les croisillons de l arbre de trans ok neufs
le serrage de la flexplate converto ok
silent blocs de boite ok
silent blocs moteurs ok
les pneus et les roues ok
so what else?????
:S :S
 Sujet du message: Re:BAD VIBRATION
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 8:06 pm
j 'ai checké:
so what else?????
:S :S
Les pneus, même s'ils ont l'air bien, une ch'tiote déformation suffit, même invisible à l'oeil
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 8:10 pm
je vais regarder ça c'est bizarre ça le fait meme en roulant cool et la boite vibre comme si il y avait un roulement de mort:blink:
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 8:44 pm
la vibration dépend du régime ou de la vitesse ou tu roules ?
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 9:14 pm
je dirais plus la vitesse à laquelle je roule c'est difficile à déterminer;)
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 9:46 pm
A tout hasard la plaquette d’équilibrage de l'arbre de transmission tombée on a eu le problème sur un camion :-/
A+ B)
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 10:31 pm
ok mais je vais regarder;)
MessagePosté: Ven Sep 04, 2015 10:42 pm
On va faire un atelier rénovation boite à Clastres ;)
MessagePosté: Sam Sep 05, 2015 1:00 pm
SILENT BLOCS craquelés et fendus à la base:blink: et vibration des 1500 tours je vais les changer :S :S et refaire un essai:blink:
MessagePosté: Sam Sep 05, 2015 7:31 pm
toujours pareil, j'ai changé" un silent bloc resseré les supports moteur.....ça continue.:blink: demain je démonte l'arbre de transmission:blink: :S :unsure::blink: :blink:
MessagePosté: Lun Sep 07, 2015 5:56 pm
la ligne d'échappement?
elle peut frotter sur l'arbre une fois en route.
MessagePosté: Lun Sep 07, 2015 6:11 pm
Bizarre bizarre on dirai plutôt l'équilibrage
MessagePosté: Lun Sep 07, 2015 7:26 pm
Silent blocs changés il y en avait un de bien fendu:blink: :S les vibrations persistent au niveau de la boite et ça grogne je vais regarder le converto c'est vraiment énervant il va falloir tout suivre . Image
MessagePosté: Lun Sep 07, 2015 7:30 pm
Si ça se trouve tu as converto équilibré et tu as perdu un plomb
MessagePosté: Lun Sep 07, 2015 7:31 pm
Le second est bien abimé lui aussi en revenant de clastres je monterai des neufs quand la commande sera arrivée et je monterais le D 200sur le pont pour un check-up de la chaine cinématique;) Image
