Chrysler New Yorker 1956
jp67
Re:Chrysler New Yorker 1956
Message par jp67 »
Superbe boulot ! :woohoo:
Simplement bravo.
Ah les joies de la restauration: sablage, appret ,peinture, et le remontage quel pied!!!! bo boulot en tous cas;)
bfabrice974
Message par bfabrice974 »
Merci à tous, et oui c'est un réel bonheur, dommage que le frein financier soit là sinon le châssis serait déjà sur ses roues !
bfabrice974
ça y est mon châssis est 100% terminé, j'ai peint le dessous aujourd'hui
bfabrice974
bfabrice974
bfabrice974
Mon train arrière aussi !
bfabrice974
Ma boite de vitesse idem ! Image
bfabrice974
phil64
Contact :
Message par phil64 »
C'est parce que tu avais un surplus de peinture noire ? La Torqueflite est d'origine non peinte et donc couleur alu (ou fonte) mais j'avais je pense peint la mienne avec la peinture du moteur (silver)...
Tes photos me rappellent la fin des années 90 de mon Imperial, p*tain, 18 ans de plus ça se voit, pas sur le châssis mais sur le personnage.
Le tableau de bord permettait de tester la boîte, les passages de vitesses, la pression d'huile, etc...
bfabrice974
oui j'avais en effet un surplus de peinture et même si ça ne fait pas stock, je trouve le rendu pas mal. Ça fait drôle de voir les photos du même chantier même avec 18 ans d'écart !
ça fait peut être pas stock mais ça fait plus propre;)
Sly l angevin
Message par Sly l angevin »
Sacré chantier, être mécano aujourd'hui, c'est presque un super pouvoir :P
bfabrice974
Le boulot avance, j'ai décapé, dégraissé et dérouillé mes bras de suspensions, mes pivots et mes flasques de freins, les supports de U-bolts et amortisseurs et les supports d'axes de lames, puis j'ai tout mis en antirouille, apprêté et peint.
J'ai utilisé du diluant de nettoyage, de l'acétone et de l'acide phosphorique en bain et le résultat est génial, pour les pivots il a fallut beaucoup (beaucoup, beaucoup, beaucoup,...) d'huile de coude pour supprimer les années de graisse cumulée qui a fini par être dure comme de la pierre, mais le résultat en vaut la chandelle.
