Quels silencieux "réellement silencieux" pour ma Charger de
avtovaz63
Message par avtovaz63 »
Bonjour à tous!
J'ai un dilemme en ce moment que je n'arrive pas à résoudre, sur mon 440 Magnum R/T de 1970 et j'aurais besoin de vos lumières. :dry:
Actuellement, j'ai une ligne d'échappement double avec un silencieux arrière à droite et à gauche, de marque Image . Le souci, c'est que ça fait un raffut de tous les diables et ça réveille tout le voisinage. :angry: On a l'impression d'être en échappement libre! Je pensais les remplacer par des réellement silencieux, mais j'ai du mal à en trouver des discrets. (Quitte à par la suite, éventuellement rajouter des "cut-out" en amont pour profiter du son, lors de rassemblements). ;)
Pour les silencieux, j'avais vu sur le net, les modèles 13256 ou 12256 de chez Magnaflow et on m'a aussi conseillé des "American Thunder" de chez Flowmaster, mais je ne sais pas ce que ça vaut au niveau intensité sonore. :unsure:
Il me faut les dimensions suivantes:
longueur de la chambre : 18"
longueur totale de la chambre : 24"
diamètre entrée et sortie : 2,50"
positionnement entrée : latérale.
positionnement sortie : centrale.
Avez-vous des idées concrètes pour m'aider? D'avance merci. :)
avtovaz63
Re:Quels silencieux "réellement silencieux" pour ma Charger
Bon ça m'a téléchargé la photo de l'éclaté en plein milieu du texte en en coupant un bout.
C'est pas grave, je disais donc qu'actuellement, j'ai une ligne d'échappement double avec un silencieux arrière à droite et à gauche, de marque Flowmaster, modèle 942551.
Voilà. :)
max
Message par max »
Et tu n'as pas de silencieux intermédiaire?
Quand j'ai eu ma voiture, la ligne semblait d'origine, hormis des 4 en 1 de merde.
J'avais des petits silencieux avant le pont, et des gros en sortie. Le tout en acier très oxydable, et on l'entendait absolument pas.
Et là je vais refaire un montage similaire.
Ben moi si je pouvais être en échappement libre je le ferai un V8 doit s'entendre. En tout cas moi c'est mon avis. Bon faut dire que ma voisine est sourde comme un pot :P
avtovaz63
J'ai pas de silencieux intermédiaire, j'ai que les gros en sortie.
Et on a vraiment l'impression d'être en échappement libre.
Moi aussi je pense qu'un V8 doit s'entendre, sauf quand on rentre la mettre au garage de la résidence à une heure du mat et que la voisine qui dors juste au dessus de l'entrée commence son taf à 04h00 du mat... :whistle:
makss
Message par makss »
...Pourtant le Serie 50 de chez Flowmaster c'est un des plus silencieux... :dry:
Perso j'ai des silencieux de type "Turbo muffler" et ça fait vraiment pas assez de bruit.
En tout cas, quand tu auras trouver ton bonheur, je me porterais bien acquéreur de tes Flowmaster...
max
Message par max »
Faites un échange!:)
nairolf45
Message par nairolf45 »
Je te comprend...pour ceux qui ce ballade 1h un week end sur deux le bruit n'est pas dérangeant mais quand tu tape du 1000 bornes en moyenne par mois, le bruit devient vite invivable et menace les bonnes ententes entre voisinage...
makss
Message par makss »
c'est pas équitable mes silencieux coutent bien moins chère...
de plus ils sont un peu plus court (14" pour les miens contre 17" pour les Flowmasters)
moi ça va je peut raccourcir ma ligne mais je sais pas si il peut monter les mien... :dry:
Enfin... si ça t'intéresse avtovaz63 je peut ajouter des sous....
tu est d'ou... si tu est pas trop loin et si tu veux faire un essai pour voir le son...
Re:Quels silencieux
nairolf45 écrit:
C'est vraie tu as raisons. Mais sur ma pontiac j'y avais mis des pots latéraux (il y avait juste une chicane sous la caisse donc échap totalement libre et je vivais en ville) mais j'avais plaisir à rouler avec et tres régulièrement. bon sur le cou lautoradio ne servait à rien. En même temps j'en avais pas. C'est pour ça que j'apprécie tant le bon son rauque des V8
nairolf45
Re:Quels silencieux
Lol ouais ! Perso j aime bien avoir la musique dans la caisse, c'est reposant
Re:Quels silencieux
tu peux toujours monter des résonnator derriere tes silencieux comme sur les voiture modernes ça coupera le son... sinon isole ton plancher ton plafond et les portes avec un materiel isolant type dynamat avec de la thibaude en plus sous ta moquette ça attenura le bruit de ton echappement à l'interieur et ça te permettra d'ecouter ta radio .. j'ai fait ça sur mon mini truck;) Image
Vince Pouch
Message par Vince Pouch »
l'isolation plancher ok mais pourquoi l'isolation du plafond ???
COUDA
Message par COUDA »
C est pour pas entendre la voisine du dessus ! :P
phil64
Contact :
Message par phil64 »
Chez Rockauto tu vas trouver des Walker qui sont sûrement proches de l'origine. 19" de long (ou 25" avec les tubes I/O). Dispo aussi chez Summit mais plus cher..
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 453&jpid=0
