Chrysler New Yorker Deluxe 1953
jp67
Re:Chrysler New Yorker Deluxe 1953
Message par jp67 »
phil64 écrit:
Ok
Largeur des garnitures: 2" ?
J'ai oublié de mesurer ce matin avant de partir,
je te dis ça se soir, mais ça me semble être ça de visu...
phil64
Contact :
Message par phil64 »
Disons qu'il a existé du 2, du 2 1/4 et du 2 1/2 (en 12". Je crois pas que 3" existait en 12") et comme on sait "bigger is better" ...
Après c'est sûr on ne peut changer la largeur sans changer les tambours !!!
Tu n'as de numéro sur le tambour ou le moyeu, qu'on puisse identifier précisément.
Désolé de te faire faire de la mécanique le soir ..
BOZ25 En ligne
phil64 écrit:
Y a un numéro sur tous les tambours? Quelque soit la génération ?
jp67
Message par jp67 »
phil64 écrit:
Bah quand je sers à rien avec mon pote, je me glisse sous la NY ;)
Ce soir on tombe les culasses si tous va bien.
Je mesure ce soir sur le tambour avant qui a déjà été remplacé et que j'avais dans le coffre.
Mais même montage que l'arrière.
On se demandait avec mon pote dans quelle sens devait se mettre les "clous" de centrage finalement,
vu comment ils ont charcuté ça aux US, ça devrait pas être comme ça... ou alors ça grippe bien de toute façon...
telle que je vois le truc, il faut utiliser l'arrache moyeu pas les bords du tambour, ça doit pas être top...
Je vais vraiment passer au disque...
jp67
Message par jp67 »
Rupture sur les amortos arrière chez Rockauto, annulation de la commande... :angry:
C'était des Gabriel Guardian ref 81469
Ils en ont chez summit, mais merci le port !
vue que cette référence semble être utilisée sur pas mal de mopar, dont des trucs largement plus récent jusqu'à des autos de 76,
je me dis qu'on doit largement pourvoir trouver de l'adaptable bien de chez nous non ?
Et je sais pas quoi prendre pour l'avant (tant qu'à faire)
phil64
Contact :
Pour l'arrière y'a en effet Lincoln de 61 à 63. Je tire l'info du "Hollander" mais c'est contredit par rockauto ...
Sinon les Valiant et Dart 63-65 ont les mêmes.
Chrysler, Imperial, DeSoto 51-54. Dodge, Plymouth 51-56.
Pour devant c'est spécifique à Mopar et ce sont les mêmes pour tous les modèles de 51 à 54.
jp67
Message par jp67 »
donc ce pack là, les avants n'iraient pas ?
http://www.ebay.fr/itm/1963-1976-Dodge- ... 58a5a18c59
jp67
Message par jp67 »
Pour info, le vendeur ebay donne une liste impressionnante d'autos :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 9&_sacat=0
phil64
Contact :
jp67 écrit:
En effet.
Mon "Hollander" s'arrête à 1965 donc je n'ai pas les correspondances après. Tu as mesuré sur les tiens si ça correspond en extension et compression ? 1951-1959 Dodge Coronet Rear Gabriel Gas Shocks ext. 22.54" Comp. 13.68" . Par contre l'envoi, 75 $ (pour 2 ou 4 !) ... Encore que chez rockauto c'est pas gratuit non plus !!!
L'équivalent en Monroe est le 31131 http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... d=2&jpid=0 avec quelques légères différences. Lui est dispo chez Rockauto ! Y'a aussi le 58496 avec ressorts additionnels. Le tout est que les dimensions (débattement et oeils) soient comme les tiens.
Ici y'a les "fronts" et les "rears" http://tinyurl.com/njry97r
phil64
Contact :
Hum ...
Add to Printable List
$215.99 Each
Call for
availability
(386) 947-9590
Et sans transport ....
Moins chez chez Amazon (!) http://www.amazon.com/Rare-Parts-RP5124 ... B004A2Y4BU
Mieux chez Napa (c'est la paire) http://tinyurl.com/p33tw9c (même prix pour la paire d'arrière 51242 )
Mais maijntenant tu sais qu'à l'avant
Front
Standard Duty
Extended Length (In): 13 Inch
Compressed Length (In): 8-1/2 Inch
Travel Length (In): 4-1/2 Inch
arrière:
Rear
Standard Duty
Extended Length (In): 20 Inch
Compressed Length (In): 12 Inch
Travel Length (In): 8 Inch
jp67
Message par jp67 »
(ouf le cad est déculassée, un écrou arp a fait un drole de truc, presque "soudé" au bloc, mis mon pote l'a eu)
Merci de tes recherche Phil.
Du coup je me suis penché sous la NY pour voir la tête des amortos avant, c'est tout petit ;)
J'ai bien vu les monroe chez rock auto, mais je sais pas si au niveau des fixations ça correspond ou pas,
je vais regarder avec les cotes trouvées sur eBay.
je vais comparer aussi avec ceux du van, je viens de les recevoir ^^
Au fait, mes garnitures, c'est bien du 2" ;)
phil64
Contact :
jp67 écrit:
Les cotes de mon message précédent sont les cotes d'origine donc il faut s'en rapprocher le plus possible. Evidemment le diamètre des fixations doit être le même.
En voilà d'autres
http://www.ebay.com/itm/New-Replacement ... 46&vxp=mtr
https://www.carpartsdiscount.com/catalo ... ?3594=2971
2" c'est en effet la dimension d'origine donc il est fort possible que ça soit les tambours d'origine mais avec le moyeu "séparé" comme dans la page citée plus haut.
jp67
Message par jp67 »
Oui les cotes de longueurs, moi je voulais surtout comparer les cotes des fixations ;)
jp67
Message par jp67 »
J'en reviens au freins (je vais peut-être refaire un sujet dans Techniques je pense )
ça cogite ...
en regardant ce schéma :
jp67
Message par jp67 »
Ce que propose ce gars
(je suis en contact par mail )
https://scarebird.com/index.php?route=p ... uct_id=141
(Je pense que le "kit" ne contient guère plus que la plaque d'adaptation,
il n'y a pas ni l'étrier ni le disque ça c'est sûr)
