c'est là que je n'arrive pas a comprendre comment ca peut se regler seul il n'y a rien qui agit sur la molette de rattrapage:blush:Normalement ça se règle tout seul justement...
Avec des garnitures neuve tu le sers quasi à fond pour pas qu'il se bloque, attention il y'a un un gauche et un droit!
Ma Road runner 69 383
- BOZ25
- Mopar retraité
Re:Ma Road runner 69 383
- BOZ25
- Mopar retraité
chris écrit:
du coup ca veut dire quoi?
sachant que apès mesure interieur du tambour j'ai 28cm donc c'est du 11" bref si quelqu'un a une explication:-/ :blush:
ben c'est la reflexion que j'ai eu et pourtant sur le 1969 plymouth service manual on trouve le même montage que moi avec marqué "POLICE AND HEAVY DUTY"il te manque tout le systeme de rattrapage
- jp67
- WebMaster
Ben tu as peut-être un système à rattrapage manuel ;)
ce doit être manuel, dans ce cas tu remontes tout et tu règles la molette par le petit trou qu'il y a derrière jusqu'à ce que les mâchoires "lèchent" le tambour, mets quelques coup de frein à main pendant ton réglage afin de mettre les mâchoires en place.
- dodgefred
- Mopar spammer
ou plus simple passe en disques :P
- BOZ25
- Mopar retraité
bon je vais voir ça
pour le passage disc j'y ai pensé mais j'ai pas les sous pour ca en ce moment,
et est ce qu'il faut pas virer les 1/2 arbre de roue? virer le MC pour un disc/disc?
- BOZ25
- Mopar retraité
Bon en attendant de passer en disc à l'arrière j'ai opté pour un kit d'urgence de réparation pour pouvoir rouler en attendant la transfo.
c'est dingue ils livrent les pièces surgelés maintenant, on arrête pas le progrès :lol:
A+ B)
A+ B)
- BOZ25
- Mopar retraité
Gaphi écrit:
On arrête pas le progrès :lol:c'est dingue ils livrent les pièces surgelés maintenant, on arrête pas le progrès :lol:
A+ B)
- BOZ25
- Mopar retraité
bon j'ai remplacé mes ressorts de mes garnitures de frein AR, j'ai réglé les garnitures de manières à ce qu'elles frottent légèrement contre le tambour et je constate que mon système de rattrapage est différent entre le gauche et droite!!!!:blush: que mes ressorts (dont celui qui était cassé) sont différents aussi:blush: :blush: :dry: :blink: encore du bricolage à la va vite, enfin bref
maintenant c'est tout pareil :P .
mais tout ca me fait dire qu'il faudra que j'investisse dans une réfection total de mes freins AR voir pourquoi pas à un kit de conversion, ce qui vient à me poser une ou deux questions.
-que choisir sachant que je n'ai pas l'intention d'aller sur la piste?
-comment faire pour retirer le demi arbre pour faire ce changement (est ce que ca vient juste en tirant dessus?)?
-Est ce que je dois changer mon MC?
merci a vous;)
mince ca fais 3 questions :whistle: :-/
merci a vous;)
je ne suis pas trop sur de ce que tu veux monter, mais pour avoir monté du neuf en disque et en tambour à l'arrière de 2 voitures.
c'est super facile, et "oui" pour un usage routeir ça vaut le cout et le coup de le faire
par contre, fais gaffe a ne pas avoir de meilleurs freins qu'a l'avant
quand aux arbres de roues, si tu dois les sortir c'est vraiment facile et profites en pour mettre des "green bearing" (et non des coniques)
- BOZ25
- Mopar retraité
je voulais les sortir pour changer les goujonset du coup mettre ca
http://www.doctordiff.com/rear-disc-bra ... rotor.html
ou alors je remet en neuf
les garnitures avec ca
http://www.doctordiff.com/10-x-2-1-2-dr ... d-kit.html
pour l'instant suis indécis
green bearing:-/ c'est quoi?je ne suis pas trop sur de ce que tu veux monter, mais pour avoir monté du neuf en disque et en tambour à l'arrière de 2 voitures.
J'ai exactement ce kit de freins a disque sur ma voiture, ça s'est monté sans aucun problème (presque trop facilement!!!) :)
Les "green bearing" sont des roulements a bille. les tiens ont 40+ ans, tant qu'a démonter, autant les remplacer.
Ce sont d'excellent roulement a bille
Si tu sais lire l'anglais
http://www.doctordiff.com/blog/tech-inf ... -bearings/
